Дергается 7ка под нагрузкой |
9.1.2014, 23:45
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 111 Регистрация: 6.10.2012 Из: Москва, СВАО |
Эво 7, 8е мозги, 9я турбина, ковка.
На всех передачах на бусте овер барр начала дергаться. По ощущениям - пропуски зажигания. Джекичанов нет, детонациии нет. Недавно поставил свечи denso iw22. Бензина сжег уже баков 5, не он. Маф шатать пробовал - не он. На спокойном разгоне ведет себя как обычно. Тапка в пол - дергается. Из выхлопной белые клубы, когда дергаемся. Масло не жрет, звуков странных нет. Завтра NGK поставлю родные. Если не поможет, куда копать? Давление топлива? Катушки? |
10.1.2014, 1:40
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. |
свечи 22 денсо для "атмо" мотора!
проблема на 99% в них ставь денсо 27 либо NGK 7 или 8 |
10.1.2014, 6:39
бл.....
.... нормер NGK можно ? я заказал 7 число сток нгк |
10.1.2014, 6:41
10.1.2014, 8:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
Как денсы 22 для атмо это ж 7ки и есть по нжк. Если ставить холоднее то 24.
Для проверки все равно надо бы свечи другие подкинуть |
10.1.2014, 10:09
10.1.2014, 11:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
10.1.2014, 11:57
10.1.2014, 20:45
12.1.2014, 16:47
Выкрутил денсо.
Две свечи пробиты, керамеческая часть болтается как гавно в проруби. Пробег на денсо 4ккм. Воткнул ngk сток. http://cs310325.vk.me/v310325897/52cf/DWFItzdYKtQ.jpg http://cs310325.vk.me/v310325897/52e3/9NxVM3xRZx4.jpg |
13.1.2014, 0:02
Выкрутил денсо. Две свечи пробиты, керамеческая часть болтается как гавно в проруби. Пробег на денсо 4ккм. Воткнул ngk сток. http://cs310325.vk.me/v310325897/52cf/DWFItzdYKtQ.jpg http://cs310325.vk.me/v310325897/52e3/9NxVM3xRZx4.jpg Так денсо тут причем если ты херовые свечи постаил?! |
13.1.2014, 6:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 18.4.2011 |
За последний месяц уже третий раз слышу про то, как у iw22 отваливается керамическая часть.
Подделки пошли. |
13.1.2014, 8:31
17.1.2014, 7:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3944 Регистрация: 10.3.2008 Из: Воронеж |
Видимо они херовые своей неоригинальностью.
17.1.2014, 9:56
17.1.2014, 9:57
17.1.2014, 10:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 710 Регистрация: 23.10.2008 Из: Владивосток |
как заменитель иридевых при отсудствии фин. средств можно поставить от мото, проверенно до 1.5 бара все ок! NGK BP-R8ES за 2$ и хватает на 7000-10000 Или BPR7ES на зиму , они так же идут как оригинал на эво 2-3 , проверенные в бою свечи. Но EIX серия все же бодрее как расходом так и холодным пуском. а разница в цене не велика: ES серия 500р комплект , EIX серия 1500 р комплект. Лучше один раз иридий поставить чем три раза обычные :) |
17.1.2014, 13:40
Или BPR7ES на зиму , они так же идут как оригинал на эво 2-3 , проверенные в бою свечи. Но EIX серия все же бодрее как расходом так и холодным пуском. а разница в цене не велика: ES серия 500р комплект , EIX серия 1500 р комплект. Лучше один раз иридий поставить чем три раза обычные :) Валер Нихера! У меня стояли какие то свечи, по номеру как ты написал. Уточню когда в гараже буду. срала после 0.6 буста поставил НЖК сток. Все гуд. ...может на тех уже пробег был... |
17.1.2014, 17:34
Валер Нихера! У меня стояли какие то свечи, по номеру как ты написал. Уточню когда в гараже буду. срала после 0.6 буста поставил НЖК сток. Все гуд. ...может на тех уже пробег был... Нихера что? Срало на "каких-то" свечах на "каком-то" моторе - не показатель. Где конкретика? Срет на свечах обычно по двум причинам : мертвые свечи , неверный зазор. для понимания : ES =BPR7(8-9)ES EIX = BPR7(8-9)EIX Цифры 7-8-9 в маркировке не больше чем калильное число. 7-ки ставим на зиму. 8-9-ки на лето. Как минимум я знаю с десяток человек без учета атома которые ездили на ES и все было гуд. EIX и есть NGK сток на 7-9. 8-9 EIX так же лежат в красивых красных коробках под маркировкой NGK RACING. Еще одно важное замечание : НЖК черным по белому пишет на всех коробках к своим свечам "перед установкой отрегулируйте зазор в свече в сооответсвии с рекомендацией к вашему ДВС". Т.е. перед установокй смотрим в мануале необходимый зазор в свечах, с помошью мерной пластинки выставляем его в новых свечах. Ставим свечи - радуемся жизни:) Сообщение отредактировал stall - 17.1.2014, 17:38 |
17.1.2014, 18:34
Нихера что? Срало на "каких-то" свечах на "каком-то" моторе - не показатель. Где конкретика? Срет на свечах обычно по двум причинам : мертвые свечи , неверный зазор. для понимания : ES =BPR7(8-9)ES EIX = BPR7(8-9)EIX Цифры 7-8-9 в маркировке не больше чем калильное число. 7-ки ставим на зиму. 8-9-ки на лето. Как минимум я знаю с десяток человек без учета атома которые ездили на ES и все было гуд. EIX и есть NGK сток на 7-9. 8-9 EIX так же лежат в красивых красных коробках под маркировкой NGK RACING. Еще одно важное замечание : НЖК черным по белому пишет на всех коробках к своим свечам "перед установкой отрегулируйте зазор в свече в сооответсвии с рекомендацией к вашему ДВС". Т.е. перед установокй смотрим в мануале необходимый зазор в свечах, с помошью мерной пластинки выставляем его в новых свечах. Ставим свечи - радуемся жизни:) EX от EIXв чем разница? Первые дешевые вторые дорогие?! Уже прочитал)) выше. Чем зазор регулировать?) молотком?)) У меня нет прибора. Я хочу купить вкрутить и ехать |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:26 |
