2 страниц V   1 2 >
Не достаю до руля... Можно ли что-то с этим сделать?
R_A
сообщение 26.1.2014, 19:37
Когда сажусь удобно по педалям, не достаю до руля сантиметров семь... Авто с лепестками, поэтому спортивный руль с большим вылетом поставить не могу, лепестки-то на старом месте останутся, до них пальцами не дотянешься... Посоветуйте, можно ли с этим что-нибудь сделать? Педали как-то вглубь подвинуть или еще что, желательно с наименьшим колхозом.
Да, забыл сказать... Спинка сиденья вертикальнее некуда. Правой ногой более-менее, хотя при долгой езде устает и болит, а левой чтоб тормозить ее вообще надо чуть не к подбородку поджимать, проехать так можно минут пять, ну и это мазохизм. Машина очень нравится остальным, и хочется чтоб все было по феншую.
nka
сообщение 26.1.2014, 22:03
Какой рост?
R_A
сообщение 26.1.2014, 22:05
Цитата(nka @ 26.1.2014, 23:03) *
Какой рост?
168-169 примерно, хз
zagorych
сообщение 26.1.2014, 22:17
Из: Украина, Киев/Кривой Рог
зачем тормозить левой?
R_A
сообщение 26.1.2014, 22:20
А зачем тормозить правой? :). Две педали - две ноги...
Но в общем не суть, там и под правую или педали слишком близко, или руль далеко.
evo_vl
сообщение 27.1.2014, 0:50
Из: Приморский край
жесть
сообщение 27.1.2014, 4:55
Из: Москоув
Цитата(evo_vl @ 27.1.2014, 1:50) *
жесть
по-моему в две ноги правильней ездить, быстрей уж точно!
Lancastor
сообщение 27.1.2014, 6:36
мне при росте 176 так же в 10-ке не очень удобно сидеть
кресло подвинуто и наклон спинки (не совсем перпендикулярно, но довольно близко к этому) подобраны так чтобы угол локтевого сустава при захвате на руле в 9:30 и 14:30 часов был примерно 100-110 градусов, но при этом ступня правой ноги не очень себя чувствует. при переноси правой ступни с педали газа на тормоз приходится перемещать именно всю стопу, а не оставив пятку на полу перенести носок.
отодвинуть бы кресло см так на 5-10 подальше..., но тогда руки коротковаты окажутся.
сообщение 27.1.2014, 10:27
Властелин колёс
максимально близко сиденье?
Lancastor
сообщение 27.1.2014, 10:39
нет
сообщение 27.1.2014, 10:45
Сообщение #11
Властелин колёс
надо двигать максимально чтобы рукам и спине удобно было
ноги привыкнут - у них меньше действий и ход
сообщение 27.1.2014, 10:46
Сообщение #12
Группа: Модератор.
Из: Город Герой - Москва !
Курс гормухи предлогали, не ? :)))
R_A
сообщение 27.1.2014, 13:04
Сообщение #13
Но выкорячивать левую ногу уж очень сильно приходится, 10 мин так можно ехать, но не постоянно... Может это можно решить накладкой на педаль, которая сильно в сторону будет уходить (до того места, где у механической педаль сцепления), только вот не отвалится ли такая накладка при торможении в пол... И бывают ли они вообще...
сообщение 27.1.2014, 13:09
Сообщение #14
Группа: Модератор.
Ты действительно тормозишь левой ногой? От этого и проблемы посадки - имхо.
сообщение 27.1.2014, 13:57
Сообщение #15
Лех, а почему нет. На машине без сцепления на зимних покатушках это вполне актуально.
Проблема эта характерна для любого роста для Эво и РА - сидишь нормально по рукам - сидишь близко по ногам, если сидишь нормально по ногам - сидишь далеко по рукам. На ССТ с этим не сделать ничего, если только заколхозить рулевой вал, но страшно. На ручке решается длинной проставкой и спор-рулем с большим вылетом.
igor82
сообщение 27.1.2014, 14:31
Сообщение #16
Речь может быть про подтармаживания левой при валилове для балансировки машины? В городе то зачем?
R_A
сообщение 27.1.2014, 15:10
Сообщение #17
Я смог на треке этим пользоваться только года полтора проездив в городе с левой ногой. Для тренировки, в общем. И просто так ехать приятнее в тч и в городе - по крайней мере мне.
Но дело не в левой ноге, даже если только правой ехать, все равно слишком близко педали.
сообщение 27.1.2014, 15:36
Сообщение #18
Группа: Модератор.
Лех, с этим согласен полностью.
Подтормаживать в гоночке левой ногой, как здрасти ))) В городе, дело привычки конечно. Я, раньше, тормозил левой, почти как правой) Но, все же правой - удобней)))
Я тут катался на 10ке на мт, вроде удобно было. Но, я не особо близко сидел. Только нога правая упирается коленкой чуток. Ну и рост у меня не высокий. 1.8
сообщение 28.1.2014, 11:53
Сообщение #19
Из: Астрахань
могу посодействовать гармонью)))
R_A
сообщение 29.1.2014, 22:31
Сообщение #20
Неужели проблема никак не решается? А другой педальный блок поставить - это сильный колхоз, геморой? Раллисты же что-то ставят себе?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 16:35
