Посоветуйте руль на evo X SST
RaceMan
сообщение 8.4.2014, 2:05
Приветствую!
Хочу заменить стоковый руль на какую-нибудь спорт вариацию, например от omp,
машину строю для кольца, поэтому важно угадать по вылету, чтобы было комфортно
дотягиваться до лепестков кпп
Кто-нибудь менял? Проблем с установокой не возникнет?
Машина европейка
Спасибо
auto57
сообщение 8.4.2014, 9:48
Из: г.Орел
не уверен , но вроде с заменой руля теряешь лепестки , если машина на ССТ .
стоит оно того?
правда works bell предлагает свое решение , но там ценник довольно-таки приличный .
R_A
сообщение 8.4.2014, 13:02
А что за решение? Нету ли ссылок случайно?
R_A
сообщение 8.4.2014, 15:20
Гуглом совсем ничего найти не смог, типа руль под эвик с лепестками и с большим вылетом + works bell...
Zilbie
сообщение 8.4.2014, 15:37
Потратил минуту. Нашел кучу всего и даже инструкцию как ставить.
Вот результат http://www.tunersgroup.com/Online_Store/ev...le_shifter.html
Ищи "works bell paddle shifter"
R_A
сообщение 8.4.2014, 15:42
Спасибо.
Я steering wheel искал. :)
evterlp
сообщение 8.4.2014, 15:55
Из: Киев
стоит оно того?
Нечего не теряешь
auto57
сообщение 8.4.2014, 17:31
Из: г.Орел
Цитата(evterlp @ 8.4.2014, 16:55) *
Нечего не теряешь
наверно - да , но при руле с выносом до штатных лепестков уже пальцами не дотянешься.
evterlp
сообщение 8.4.2014, 17:48
Из: Киев
да, как и до поворотников и дворников - ну это уже более касается повседневки
R_A
сообщение 8.4.2014, 17:52
На лепестки можно наколхозить какие-нибудь насадки, второй комплект купить и на поксипол прилепить к изначальным... Все проще чем педали двигать. Просто у эво10 действительно или руль слишком далеко, или педали слишком близко... Сам думаю, можно ли что-то с этим сделать, даже тему создавал. :)
RaceMan
сообщение 9.4.2014, 3:15
Сообщение #11
Мнения разошлись, так что в итоге)
works bell нужно заказывать чтобы без гемора или можо обойтись стандартными решениями?
сообщение 9.4.2014, 10:28
Сообщение #12
Если вылетом руля пытаться отрегулировать посадку, то на машине с ССТ будет неудобно тянуться к лепесткам.
Значит на машине с ССТ регулировать вылет надо только проставкой руля а не самим рулем.
R_A
сообщение 9.4.2014, 10:31
Сообщение #13
Так там лепестки не на руле, а на колонке... По-любому обод дальше - дальше и лепестки. Там всю колонку надо как-то выдвигать.
RaceMan
сообщение 10.4.2014, 3:48
Сообщение #14
Меня в принципе посадка устраивает, если допустим я хочу поставить такой http://www.atomic-shop.ru/part/16634-OD%7C2020%7CN/
Что мне нужно еще докупить, чтобы все встало без проблем?
Или все-таки лучше заказать works bell?)
Иван
сообщение 10.4.2014, 7:35
Сообщение #15
я думаю этот поудобнее будет. http://www.atomic-shop.ru/part/16624-OD%7C1956%7CN/
RaceMan
сообщение 10.4.2014, 23:44
Сообщение #16
Этот как раз с вылетом и с ним думаю расстояние уже критической до лепестков будет)
coupe
сообщение 29.4.2014, 3:02
Сообщение #17
руль omp wrc и прекрасно дотянешься до лепестков.
в Киеве 2 машины с такими рулями.
правда, оба переключаются всё равно палкой :)
R_A
сообщение 4.5.2014, 12:35
Сообщение #18
Во!
Простое и изящное решение http://youtu.be/MfTyxEnWkKw
----Antoxa----
сообщение 4.5.2014, 14:38
Сообщение #19
Из: Воронеж
Нах вообще этот колхоз, раз со сток рулем неудобно?
R_A
сообщение 4.5.2014, 14:40
Сообщение #20
В смысле?
Неудобно потому что он слишком далеко. А тут руль с вылетом, т.е. он ближе к водителю.
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 14:03
