резкий наддув, проблема с давлением
HELLRAT
сообщение 10.4.2014, 8:33
Из: Люберцы
Всем доброго времени суток, у меня Эво8 stage 1, приобрел не так давно, поэтому заранее извиняйте если что то бредовое напишу.
Сегодня ночью учился правильно трогаться с высоких оборотов, на второй попытке услышал как бы просторел сзади или что то похожее(судя по всему с глушителя), немного проехавшись сбавил ход и заметил что начались какие то провалы когда давишь тапок в пол. до 3000 дует как положено, далее до 3500 тупит и после начинается резкий наддув и рывок будто с пробуксовки вышла. такое на любой передаче наблюдается. давление на датчике после 3500 оборотов резко скачет с 0.5 до 1.4. , до этого дула 1.2-1.3. Если более плавно притапливать такого эффекта нет. И по ощущениям машина стала работать намного громче... Подскажите какие варианты могут быть куда смотреть за что бояться?
Poxa
сообщение 10.4.2014, 8:47
Группа: Номинант в участники конкурса
Из: Южно-Сахалинск
Были подобные скачки давления, передувы и прострелы, когда слетел вакуумный шланг топливного регулятора. Я бы проверил все патрубки и шланги и не валил до решения проблемы.
HELLRAT
сообщение 10.4.2014, 8:54
Из: Люберцы
Вроде всё на месте, да и из-за шланга думаю и при плавном наборе тоже лаги были бы. Спасибо за ответ)
Poxa
сообщение 10.4.2014, 9:00
Из: Южно-Сахалинск
У меня при плавном не лагал:)
HELLRAT
сообщение 10.4.2014, 9:03
Из: Люберцы
ок, буду всё еще раз шевелить слушать смотреть) Просто еще напрягает что был отчетливый хлопок при старте...
Fishka
сообщение 10.4.2014, 9:30
Из: Калуга
Мож детонация?
Долго катал перед этим?
HELLRAT
сообщение 10.4.2014, 16:09
Из: Люберцы
Цитата(Fishka @ 10.4.2014, 9:30) *
Мож детонация?
полчаса в пенсионерском режиме, да и бензин вроде неплохой заливаю, не думаю, что детонация, тогда бы и движок не ровно работал
Yarik_1987
сообщение 10.4.2014, 19:36
Из: МО
Мож трубочка с актуатора соскочила или он сам сломался.
HELLRAT
сообщение 10.4.2014, 20:26
Из: Люберцы
где он расположен? и за что отвечает?
сообщение 10.4.2014, 21:17
Из: Воронеж
на турбине он расположен:-) за наддув и отвечает. Вообще похоже на разгерметизацию впуска.
HELLRAT
сообщение 13.4.2014, 1:34
Сообщение #11
Из: Люберцы
трубка на месте, как и все остальные... Может и правда сам актуатор, ибо ощущение что дует в некуда. Как надувает слышно а на приборах ничего , только когда уже совсем резко втопишь то до 1бара надувает но не болеее, даже прежних 1,4 не видно уже
AUTO-LIFE
сообщение 13.4.2014, 7:26
Сообщение #12
Из: КУЗБАСС
Мониторь всю систему впуска!
сообщение 13.4.2014, 19:57
Сообщение #13
Из: Воронеж
актуатор на герметичность проверь.
HELLRAT
сообщение 7.8.2014, 18:39
Сообщение #14
Из: Люберцы
Проблема решена, ключевой момент был - высокие обороты(5500-6000) , в итоге сгорело сцепление отсюда такой эффект позднего подхвата
evo_vl
сообщение 7.8.2014, 19:02
Сообщение #15
Из: Приморский край
Трубка вакуумная с актуатора слетела
HELLRAT
сообщение 7.8.2014, 19:03
Сообщение #16
Из: Люберцы
трубка на месте, делали опресовку система в порядке, проблема решена.
evo_vl
сообщение 7.8.2014, 19:05
Сообщение #17
Из: Приморский край
Понял уже. Не видел последнее сообщение. Страница давно открыта была.Сорри )
hkspower
сообщение 12.5.2016, 18:39
Сообщение #18
не имея эво, сразу почему то подумал что сцепа умерла :D
я рожден для эво)))
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 7:35
