Проблема с работой двигла на хх, Прочитал похожие темы, но не нашел решение своей проблемы.
Vovanblch
сообщение 18.8.2014, 14:00
Добрый день, проблема такая: при запуске двигатель держит около 5000, далее постепенно падает до 2500, а потом начинает скакать: 2500-3500. Ошибка не вылетает, ДЗ чистая, мхх новый, после замены мхх не мог настроить хх, вылезала 505-я ошибка, но с помощью винта SAS обороты хх выставил по мануалу. Сегодня утром завел, машин попытался заглохнуть, но через 10 сек. вышел на 850, далее проехал 40 км., заглушил машину, через час завел, все в норме, проехал 1 км. и началось. Скидывание клемм - не помогает, на sas не реагирует, остудил - тоже самое, проверил (как мог) шланг вентиляции картерных газов.Вчера доставал свечи, свечи белесые Вопрос:что может быть?
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:31
