Кондей, странно работает |
19.8.2014, 15:18
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
Стал замечать, что кондей странно работает. Иногда дует холодным, иногда нет, закономерности не заметил.
Есть идеи? |
19.8.2014, 17:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 |
Наверно самое простое - заправить и посмотреть, что будет.
19.8.2014, 18:43
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва |
19.8.2014, 21:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 95 Регистрация: 15.12.2008 Из: Королёв |
Срочно езжай в сервис!
Там должен быть датчик который включает муфту при наличии давления в системе, если давления в системе маленькое и от этого он глючит, то занчит плохо смазывается насос (т.к. масло плавает по системе с фрионом) очень легко упроть насос или перегреть муфту. В лбом случае диагностика все решит, не забудь проследить чтобы при закачке фриона прочистили шланги самой станции. Т.Е. когда закачивают положенное количество фриона (программа станции) то часть остается в шланге, надо чтобы он тоже туда закачался. |
20.8.2014, 14:10
20.8.2014, 14:12
Срочно езжай в сервис! Там должен быть датчик который включает муфту при наличии давления в системе, если давления в системе маленькое и от этого он глючит, то занчит плохо смазывается насос (т.к. масло плавает по системе с фрионом) очень легко упроть насос или перегреть муфту. В лбом случае диагностика все решит, не забудь проследить чтобы при закачке фриона прочистили шланги самой станции. Т.Е. когда закачивают положенное количество фриона (программа станции) то часть остается в шланге, надо чтобы он тоже туда закачался. Спасибо! |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:32 |
