Выхлоп очень сильно воняет ((, помогите |
31.8.2014, 15:31
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 185 Регистрация: 5.8.2011 Из: г. Екатеринбург |
Помогите пожалуйста, очень сильно стал пахнуть выхлоп, бывает приближаюсь к светофору, стою жду зеленого, и чувствую как запах гари меня догоняет, на стоянке люди обращают внимание, масло пока не ест, от замены до замены вообще не уходит, ниразу не доливал, масло мотюль 5W40, может у кого было, куда смотреть ?. Машина 7 ка
31.8.2014, 18:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 551 Регистрация: 26.6.2011 Из: Омск |
Помогите пожалуйста, очень сильно стал пахнуть выхлоп, бывает приближаюсь к светофору, стою жду зеленого, и чувствую как запах гари меня догоняет, на стоянке люди обращают внимание, масло пока не ест, от замены до замены вообще не уходит, ниразу не доливал, масло мотюль 5W40, может у кого было, куда смотреть ?. Машина 7 ка катализаторы стоят? какой эвик? |
1.9.2014, 1:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин |
Проверяй выхлоп весь на дырки, где то сифонит скорее всего
1.9.2014, 6:25
1.9.2014, 6:26
2.9.2014, 20:06
2.9.2014, 23:17
А глянь свечи. Мож она лить стала безбожно?
3.9.2014, 16:06
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 328 Регистрация: 19.1.2009 Из: Москва |
А вообще бывают эвики с нестоковой прошивкой без катов, которые не воняют?)
3.9.2014, 16:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
5.9.2014, 0:37
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 5.5.2011 |
Если сделать газоанализ на хорошем газоанализаторе, то можно попробовать понять природу запаха. Варианты могут быть следующие:
1. Высокий уровень CH ( масло в выхлопе, пропуски воспламенения) 2. Высокий уровень CO ( богатая смесь ) 3. Высокий уровень NOx ( бедная смесь ) |
6.9.2014, 17:35
А глянь свечи. Мож она лить стала безбожно? Свечи в ней стоят денсо рейсинг 8 ки, правда они уже практически мертвые, но зазор на них регулировал, в машине лежат точно такие же абсолютно новые, но я их не ставлю, по причине того что вот вот уже скоро настройка будет, и вроде где то я слышал что новые свечи на убитую настройку лучше не ставить, быстро новые свечи убьет... - правда это или нет, незнаю, но пока езжу на убитых свечах и вообще не гарцую, очень очень спокойно... |
6.9.2014, 17:35
6.9.2014, 17:38
Если сделать газоанализ на хорошем газоанализаторе, то можно попробовать понять природу запаха. Варианты могут быть следующие: 1. Высокий уровень CH ( масло в выхлопе, пропуски воспламенения) 2. Высокий уровень CO ( богатая смесь ) 3. Высокий уровень NOx ( бедная смесь ) 1. масло в выхлопе, это врятли... пропуски воспламенения это может быть, если учесть что свечи мертвые. 2. тоже может быть в моей прошивке (плохой) обогащенная смесь, типа чтобы детона небыло - хотя детон я ловлю достаточно легко когда на буст выхожу, покрайней мере мигает чек, и температура выхлопа на глазах при валилове с 600 - до 850, 900 поднимается быстро 3. это врятли потомучто второй пункт ))) |
12.9.2014, 15:39
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха |
может элементарно впуск дырявый? вот она льет? у меня тоже выхлопом воняе тприлично... хотя смесь вроде в норме...
13.9.2014, 8:55
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 31.12.2010 Из: Самара |
Тоже сильный вонючий запах при открытом окне был после того как поставил выхлоп и прошился. Заменил свечи и проблема ушла (но у меня правда они довольно уставшие были и уже просерать под нагрузкой начали). Попробуй.
13.9.2014, 21:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 128 Регистрация: 14.2.2011 Из: г. Челябинск |
Блин, не знаю куда писать. Дабы не плодить темы пишу здесь. Авто Эво 7 ГТ-А, тоже воняет выхлоп, по запаху богатит, даже на холодную. Ката нет, весь выхлоп переварен, но штатный. По датчику буста давка 1,2 стабильно и ровно, в пиках 1,3. Буст-контроллера нет, стоит штатный соленойд. Авто б/п по РФ и что с ней японец сделал я не в курсе.
Я новичёк в этих делах, сильно не пинайте) |
14.9.2014, 3:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1309 Регистрация: 26.4.2010 |
так чем воняет?
14.9.2014, 20:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
Если сделать газоанализ на хорошем газоанализаторе, то можно попробовать понять природу запаха. Варианты могут быть следующие: 1. Высокий уровень CH ( масло в выхлопе, пропуски воспламенения) 2. Высокий уровень CO ( богатая смесь ) 3. Высокий уровень NOx ( бедная смесь ) А какой должен быть уровень? Какие показатели я являются нормой? |
15.9.2014, 0:57
http://www.studiplom.ru/Technology-DVS/Engine_exhaust.html CO нормой считается до 1 проц, CH - 200-250 , насчет NOx точно не скажу, но запах очень своеобразный. |
12.5.2015, 20:39
Помогите пожалуйста, очень сильно стал пахнуть выхлоп, бывает приближаюсь к светофору, стою жду зеленого, и чувствую как запах гари меня догоняет, на стоянке люди обращают внимание, масло пока не ест, от замены до замены вообще не уходит, ниразу не доливал, масло мотюль 5W40, может у кого было, куда смотреть ?. Машина 7 ка Кому будет интересно проблему вонючего выхлопа решил удалением ЕГР клапана (до этого в программе он был отключен)... Выхлоп конечно пахнет не очень то приятно, но счас уже совсем все подругому, рядом стою не пахнет и на светофоре не догоняет вонючим запахом. может эта система где и травила во впуск. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:32 |
