уменьшение веса Эво Х |
4.4.2015, 12:34
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 564 Регистрация: 1.5.2011 |
Товарищи, поделитесь опытом что можно выкинуть из 10 ки кроме банальных вещей?
На авто каждый день не катаю, поэтому комфорт вторичен! Уже выкинул кондюк, запаску, саб, облегчил заднюю сидуху, выхлоп титан. В планах выкинуть музыку всю, обшивки задние вместе с сидухами. Двери карбоновые кто держал в руках? есть ли от них реальный толк? |
4.4.2015, 12:48
Ковши, маленький акум, маты убери из под ковра и из багажника, айрбеги, музыку. Легкие диски, крышку багажника, задние механизмы стеклоподъма. Двери на 9 держал в руках - 3-4 кг пустая правильная дверь.
4.4.2015, 12:49
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 20.3.2009 Из: г.Орел |
Аккум поменьше и сток подвеску заменить. Родные рекаро с салазками тоже неподъемные. До кучи - кардан из карбона ))
АIK опередил )) И выбросить домкрат, если есть , крепления изофикс и задние ремни , все если дивана не будет и средний если останется. |
4.4.2015, 13:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 501 Регистрация: 26.7.2009 Из: Пермь |
Не забудь про усилители бампера перед и зад.
Вот тема хорошая: http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=66639 |
4.4.2015, 14:44
Если сурово подходить к вопросу то подрамники еще, магнус вроде их делает. Карбон кардан.
4.4.2015, 15:57
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 906 Регистрация: 1.2.2010 Из: Москва |
Карбон кардан по сравнению со сток разница 6кг, алюм/хром молибден -4,5кг. Стоит ли такой лайтвейт таких денег...
Другое дело, интереснее ощущение полного привода из-за одного подвесного и легкости, эт да |
4.4.2015, 18:18
подушку пассажира убрал, багажник давно уже пуст, крепление и задние ремни тоже вытащил давно! На задней части (ремни, крепления, спинка задняя удалил железный каркас, стеклоподьемники) ушло кг 10.
Кардан конечно другой это очень дорого, не стоит оно того. Рс редуктор назад это 10 кг разница, плюс купил для него насос аяк другой еще думаю кг 3 уйдет! Стойки не сток конечно! Ковши все хорошо, но себе хочу с регулировкой оставить! купил брайд Stradia чуть не влезаю в него, веса столько же на вскидку что и сток рекаро! Салазки брайд очень тяжелые оказались. Как еще вопрос отключить на всегда систему стабилизации? бесит каждый раз кнопку зажимать! Добиться бы от 10 ки с каркасом болтовым и всеми распорками веса 1400 кг, и думаю была бы очень приятная машина! |
4.4.2015, 18:21
Двери по случаю купил б.у две передних карбоновых, еще бы задние найти! Вообще что касается веса, за что не коснись, в 10ке все легкое! стеклоподьемник 800 гр, акустика 800 гр, само стекло очень легкое. А весу блин набежало откуда то куча.
4.4.2015, 18:33
4.4.2015, 18:36
4.4.2015, 21:01
Ну по старым ценам карданы не огонь стоили. Алюм хуже, он скручивается со временем, карбон эластичен. А вот подрамники это да - там огонь - 3 и 5 бачинских..вокруг этого. Еще тема - бензобак. Он весит жесть. Если кастом сделать алюм с губкой можно много срезать.
5.4.2015, 1:04
Ну по старым ценам карданы не огонь стоили. Алюм хуже, он скручивается со временем, карбон эластичен. А вот подрамники это да - там огонь - 3 и 5 бачинских..вокруг этого. Еще тема - бензобак. Он весит жесть. Если кастом сделать алюм с губкой можно много срезать. А есть ссылка на кардан ? Интресно стало |
5.4.2015, 1:20
А есть ссылка на кардан ? Интресно стало carbon http://www.driveshaftshop.com/mitsubishi-2...rear-driveshaft |
5.4.2015, 18:38
интересен еще такой вопрос! ставил ли кто руль другой на десятку? что нужно для этого? Сток вообще не нравиться по удобству, скользкий дико
5.4.2015, 19:56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 3.8.2008 Из: Кемерово |
5.4.2015, 22:58
6.4.2015, 9:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 92 Регистрация: 1.4.2009 Из: Хабаровск |
Ну тут наверное надо ориентироватся на EVO X RS она вроде как весит 1420. Смотрел RS JDM так в ней и кондер был и двери на кнопках. Нет только брембо и рекаро.
6.4.2015, 10:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 31.5.2011 Из: Пермь |
Ну по старым ценам карданы не огонь стоили. Алюм хуже, он скручивается со временем, карбон эластичен. А вот подрамники это да - там огонь - 3 и 5 бачинских..вокруг этого. Еще тема - бензобак. Он весит жесть. Если кастом сделать алюм с губкой можно много срезать. а сколько весит на 7-9 бак? и конструкция из внешнего бака с внешним насосом |
6.4.2015, 11:24
Не забудь про усилители бампера перед и зад. Вот тема хорошая: http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=66639 Я вот понять не могу, какого черта у америкоса авто изначально весило так мало? |
6.4.2015, 17:22
а сколько весит на 7-9 бак? и конструкция из внешнего бака с внешним насосом Точно не помню, 28 кг вроде. Почему именно с внешним? Высоту бака можно подобрать по колбе или сделать домик под колбу. Вес зависит от запросов. Если машина под тайм-аттак, то и 20 литрового бака хватит, при условии, что к отливам меры приняты. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 13:55 |
