AYC ACD, помогите
nic-mmc
сообщение 1.5.2015, 23:32
Из: Serpukhov M.O
Столкнулся с такой проблемой завожу машину горит одна лампа TARMAC через время загораются все три лампы читаю сканером блок ACD ошибка 65 ABS OPEN думал сдох насос поменял пришел из япы рабочий не помогло что делать не знаю подскажите что можно еще посмотреть?
сообщение 2.5.2015, 2:40
Из: Мытищи
Открой манул. И найди что делать по 65 ошибке
EvoDriver
сообщение 2.5.2015, 2:44
Из: Южно-Сахалинск
ABS не загорается на панели ?
dp_tech
сообщение 2.5.2015, 2:49
Трансмиссионный мозг (4WD-ECU) не видит ABS-ECU, проверь коннекторы и проводку между ними, насос здесь не причем, если все там все ок, значит ABS-ECU или 4WD-ECU не исправен.
nic-mmc
сообщение 2.5.2015, 15:47
Из: Serpukhov M.O
Большое спасибо!!! ABS-не загорается.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:30
