мойка моторного отсека, будут ли проблемы? |
10.8.2015, 11:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 207 Регистрация: 18.12.2011 Из: Planet Earth |
Всем привет!
Хочу помыть под капотом на мойке. Будут ли какие-нибудь проблемы? что кроме фильтра нужно закрыть? |
10.8.2015, 12:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
10.8.2015, 12:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 491 Регистрация: 13.4.2011 Из: УРФО |
Мыл не раз, проблем не возникало.
Ничего не закрывал. |
10.8.2015, 12:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 18.11.2010 Из: Екатеринбург |
Делал химчистку двигателя и моторного отсека с последующей консервацией химией Koch )
закрывал только фильтр ) тоже никаких проблем ! |
10.8.2015, 12:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 |
Надо снять клемму, хорошо закрыть сенсор буста, фильтр. Потом все продуть, снять свечную крышку, катушки и все просушить.
10.8.2015, 13:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
Вообще ничего не закрываю, не снимаю.
Раз в год мотор меняю и огонь! |
10.8.2015, 14:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва |
10.8.2015, 16:13
10.8.2015, 17:37
10.8.2015, 20:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2578 Регистрация: 6.2.2006 Из: Мать городов русских |
10.8.2015, 20:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 6.10.2012 |
11.8.2015, 0:38
Вообще ничего не закрываю, не снимаю. Раз в год мотор меняю и огонь! я так не готов) нахуя? руками лень мыть, если вопрос к кархеру. а так люблю когда чисто под капотом, если вопрос к мойке в принципе у меня затекло в свечные колодцы и привет катушкам. Сушить. пластиковую крышку не буду с мотора снимать, поэтому залить катушки и свечи не должно. Спасибо ребята, на выхах устрою спа |
11.8.2015, 10:29
я так не готов) руками лень мыть, если вопрос к кархеру. а так люблю когда чисто под капотом, если вопрос к мойке в принципе пластиковую крышку не буду с мотора снимать, поэтому залить катушки и свечи не должно. Спасибо ребята, на выхах устрою спа Зальет все равно. Ее надо снять после мойки, можно и катушки снять. Продуть все и просушить. Денек поездить потом без крышки. |
11.8.2015, 10:41
Зальет все равно. Ее надо снять после мойки, можно и катушки снять. Продуть все и просушить. Денек поездить потом без крышки. Да ниче там не заливает. Ни на одном из своих многочисленных моторов ничего не заливало! БАхать бахало! Вкладыши проворачивало! Шатун в гости к впускному коллектору прилетал. Но чтобы заливало?! неее...никогда! |
11.8.2015, 11:06
12.8.2015, 14:03
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
мою почти каждый месяц, ниче никуда не затекает.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 1:29 |
