горит АБС |
горит АБС |
15.11.2015, 9:50
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.4.2013 Из: Челябинск |
Горит и не работает АБС, ошибок нет, датчики целые обрывов нет!
Куда еще залезть? |
15.11.2015, 10:13
Гребенка
15.11.2015, 10:45
15.11.2015, 11:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 4.11.2013 Из: Барнаул |
15.11.2015, 18:33
Когда гребенка то заводишь машину и все работает. А ошибка выскакивает при торможении или повороте. Если сразу загорается то может быть датчик абс стронут, надломан и тп
15.11.2015, 19:14
Когда гребенка то заводишь машину и все работает. А ошибка выскакивает при торможении или повороте. Если сразу загорается то может быть датчик абс стронут, надломан и тп Ошибка горит постоянно, не тухнет никогда, будто специально отключили! Аяк не горит! Ошибок никаких нет ни по аяку ни по абс! Когда сцепу менял датчики смотрел,все целые! Единственное не посмотрел реле и преды! |
8.2.2016, 19:49
Тема актуальна!
Загорелся аяк, полез искать обнаружил сломанный датчик абс задний правый((( Поменял на новый, аяк потух. Абс горит! При считывании ошибок АБС горит тупо и нк моргает! Куда еще залезть? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:25 |
