Пневмодомкраты встроенные, Sport |
21.12.2015, 20:49
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 611 Регистрация: 19.2.2009 Из: Березники, Пермский край |
21.12.2015, 21:04
21.12.2015, 21:59
Racing airjack
А зачем они, если не для гонок с пит-стопом? Тяжелые же.... |
21.12.2015, 22:24
21.12.2015, 22:34
http://www.apracing.com/product_details/ra...2985_range.aspx
Около 1кг поршень Путь 5кг к-т, зато раз и висит)) |
21.12.2015, 22:37
22.12.2015, 1:13
Очень актуально с вайдбоди.
Ну и даже а тайматтаке иногда бывает нужно махнуть колеса за 10сек |
22.12.2015, 1:32
Воздушные магистрали по машине, сервисный компрессор, напряжение для него...
Даже между попытками в тайматтак достаточно времени для смены колес |
22.12.2015, 10:03
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 |
Зачем компрессор ? Выводится на крыло порт воздушный и от баллона втыкаешь и поднимаешь машин у. На каповских сеатах такие стоят. У нас правда хз зачем. В баксе и перед питом можно поставить подножки на которые заезжать. Можно втулки в пороги поставить для корча это нормально. За их стоимость можно бампер карбоновый слепить за который поднимать можно будет.
22.12.2015, 10:49
22.12.2015, 11:22
Зачем компрессор ? Выводится на крыло порт воздушный и от баллона втыкаешь и поднимаешь машин у. На каповских сеатах такие стоят. У нас правда хз зачем. В баксе и перед питом можно поставить подножки на которые заезжать. Можно втулки в пороги поставить для корча это нормально. За их стоимость можно бампер карбоновый слепить за который поднимать можно будет. Быстросъем само собой. Баллон или компрессор один фиг возить с собой. Баллон стремно, комрессору питание. |
22.12.2015, 18:27
зачем баллон с собой возить ? Баллон в боксе лежит зачем его с собой возить?
22.12.2015, 18:56
23.12.2015, 1:44
Ну естественно должна быть техничка с компрессором при таком уровне подхода
24.12.2015, 12:41
Компрессор кстати выдает не больше 10 атмосфер. И этого не хватало чтобы поднять сеат. Из баллона на 20 она вяленько поднималась, на 30 уже подпрыгивала. Регулятор кстати замучались искать.
24.12.2015, 12:59
Тем более. Такую бомбу с собой возить.
25.12.2015, 1:01
Зато понты какие и реал облегчает обслуживание.
Если деньги не проблема, то почему нет то |
25.12.2015, 17:21
25.12.2015, 21:23
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 5.5.2011 |
rupper , вы что то не то делали, простой расчет показывает, что поршень диаметром 10 см, имеет площадь 314,16 см2, при давлении 2 кг/см2 это уже больше 600 кг на одном только цилиндре. |
25.12.2015, 21:51
Пардон, ошибся, при диаметре 10 см, площадь поршня соответственно 78,5 см. При давлении 2 кг/см2 - 157 кг, 3 кг/см2 - 235.5 кг, 4 кг/см2 - 314 кг, 5 кг/см2 - 392.5 кг. Если дунуть 10 кг/см2 то получим давление поршня 785 кг.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 13:55 |
