вопрос по тех части эво 8-9
gelik 13
сообщение 10.1.2016, 1:06
Из: Саранск
Здраствуйте! Друзья подскажите по двум моделям эво 8 и эво 9, интересует техническая часть, точнее разница между ними, так как в планах приобрести одну из данных моделей, мощность двигателя планируется не более 400сил мотор оставить стоковым.
1) потянет ли стоковый мотор и что нужно докупить до 350-400л.с?
2)разница в редукторах, алюминиевый корпус выдержит (передний, задний), или искать чугун и какое передат отношение?
3) МКПП читал что прочнее 5ступ, что нужно усилять, дорабатывать,?
4)какое ставить сцепление (для города)
5) можно описать трансмиссию подробно? по рисунку понял что к МКПП крепится редуктор раздатка, от него карданный вал на двух опорах к заднему редуктору, т.е получается три диференциала? Межосевая блокировка находится в раздатке и каким образом происходит блокировка (переброс момента на заднюю ось)?
6) где находится пром вал, какой ставить из вашего опыта?
Сообщений в этой теме
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:30
