Проблема с электрикой Эво Х, Правые габариты |
13.2.2017, 10:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 301 Регистрация: 18.9.2013 Из: Москва |
Может кто сталкивался?
Периодически, после запуска обратил внимание что не работают габариты правой стороны (перед/зад), головной свет и стопари работают при этом. При перезапуске все работает как ни в чем не бывало. Сегодня еще один глюк появился, запуск авто как бы обрывается, как-будто перестает резко стартер питаться (пару оборотов и пол третьего)), с тетьего запуска завелась, при этом правые габариты опять не работали, перезапустил заработали. Предохранители целые, машина работает нормально, ничего вроде больше не глючит, голову уже сломал( |
13.2.2017, 11:23
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 20.3.2009 Из: г.Орел |
Может "-" на кузове проверить ?
13.2.2017, 11:31
13.2.2017, 22:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.2.2017 |
вы уверены, что ничего не намудрили там? потому как действительно странно.
15.2.2017, 11:36
вы уверены, что ничего не намудрили там? потому как действительно странно. Ставил регистратор у диагноста правильного/опытного в Рольфе, ну и разрыв во времени с момента установки и до момента проявления большой. Есть еще мысль что при замене масла в коробке (снимается приемник воздушный и фильтр) задели по подключению блока предохранителей что-то. Езжу дня три ничего не проявляется пока, ничего уже не понимаю. |
22.2.2017, 15:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.1.2017 Из: Москва |
может само собой наладилось)) как это обычно бывает)
27.2.2017, 11:03
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 2:33 |
