Ошибка Р0505. |
Ошибка Р0505. |
27.9.2007, 2:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 184 Регистрация: 1.10.2006 Из: Omsk-City |
извините за ламерский вопрос:
это датчик или регулятор холостого хода? |
27.9.2007, 15:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар |
это регулятор хх меня он уже зае ----л выскакивает 1 раз в месяц я его уже менял по гарантии и перепрограмировали и один хер ребята сказали штоб я не парился просто снимаеш акум клеиу на 10 мин потом одеваеш и заводиш машину на хх и до полного прогрева она малотит типа так заслонка абучается!
27.9.2007, 19:00
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 15.5.2006 |
Цитата(Sav_omsk) извините за ламерский вопрос:
это датчик или регулятор холостого хода? Вопрос здесь уже не раз обсуждался. Необходимо на автомобиле отрегулировать ХХ. |
1.10.2007, 22:14
как это делается?
дилер сделает? |
2.10.2007, 15:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev |
эх, данная ошибка была лишь раз на 15 тыс., щас 35 тыс. и постоянный чек из-за ката, никакие приблуды перриновские не помогли, что б такое воткнуть? 505-ая проблема плохого бенза, а как решить проблему отсутствия ката? :cry:
2.10.2007, 22:27
я решил ее просто - вернули обратно родную лямбду - ошибка по кату пропала.
у меня щас как раз 35 и именно холостой плавает я это и сам вижу, вопрос в том что заказывать: датчик или регулятор или просто отстроить??? |
3.10.2007, 0:49
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1567 Регистрация: 26.4.2006 Из: Москва |
Цитата(Sav_omsk) я решил ее просто - вернули обратно родную лямбду - ошибка по кату пропала.
у меня щас как раз 35 и именно холостой плавает я это и сам вижу, вопрос в том что заказывать: датчик или регулятор или просто отстроить??? А есть еще не родная лямбда? Это какая, можно больше деталей? |
3.10.2007, 7:42
я заказал у токаря такую фигню как обсуждали и всё хорошо чек не выбивает а электронная приблуда 100%снимает проблему!
3.10.2007, 12:52
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 9.6.2007 Из: kiev.ua |
у меня щас как раз 35 и именно холостой плавает я это и сам вижу, вопрос в том что заказывать: датчик или регулятор или просто отстроить??? просто почистить клапан ХХ, у меня выскочила 3ккм назад. Почистили и все нормально пока что. :) |
3.10.2007, 16:57
Цитата(Darwin) Цитата(Sav_omsk) я решил ее просто - вернули обратно родную лямбду - ошибка по кату пропала.
у меня щас как раз 35 и именно холостой плавает я это и сам вижу, вопрос в том что заказывать: датчик или регулятор или просто отстроить??? А есть еще не родная лямбда? Это какая, можно больше деталей? не было вообще никакой. просто вварили родную в вставку вместо калаизатора и все. Добавлено спустя 28 секунд: Цитата(vd) Цитата(Sav_omsk) я решил ее просто - вернули обратно родную лямбду - ошибка по кату пропала.
у меня щас как раз 35 и именно холостой плавает я это и сам вижу, вопрос в том что заказывать: датчик или регулятор или просто отстроить??? просто почистить клапан ХХ, у меня выскочила 3ккм назад. Почистили и все нормально пока что. :) спс попробуем |
3.10.2007, 18:36
Цитата(mechanic25) я заказал у токаря такую фигню как обсуждали и всё хорошо чек не выбивает а электронная приблуда 100%снимает проблему!
была и гайка - горел чек, щас обрезали лямбду и установили электронную обманку в спортеке - горит чек, ошибка постоянная - кат! |
4.10.2007, 9:01
значет кривая обманка! а чек тушили или он не тушится?
4.10.2007, 19:27
тушили неоднократно, проверяя код ошибки...
обманка транзисторная, перриновская... |
4.10.2007, 22:23
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
А не надо было обрезать лямбду
4.10.2007, 22:27
обратно поробуй родную лямбду вернуть - у меня помогло.
5.10.2007, 13:34
Sav_omsk, блин, я в киеве, а делали в спортеке, да и что от неё толку, коль обманка есть, она ж эмулирует именно сигнал той отсутствующей лямбды...
5.10.2007, 14:40
она каректирует сигнал родной ламбды
5.10.2007, 14:59
mechanic25, кабы так, то никто б её не обрезал, просто технически, точнее электронно несовершенны эти обманки, до 1-2 стейджей худо-бедно справляются, а дальше постоянный чек, я ж не одинок, поспрашивай людей, у кого более 380 кобыл, у всех постоянный чек, се ля ви(с поправкой, коль мозги родные)...
6.10.2007, 14:59
мне наши местные субароводы предлагали дословно: "вторую лямбду вырезать экутеком из мозгов". но чтото я не решился на такой подвиг - пускать субаровода к мозгам эво :)
6.10.2007, 15:38
Попроси Влада погасить эту ошибку, она останется только в памяти
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:13 |
