Против ВЕБАСТО аргументы есть? |
28.9.2007, 13:43
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.9.2007 |
Хочу поставить на ЕВО8, но мало ли...
28.9.2007, 14:25
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 16.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
Спрашивал в Рольфе сразу при покупке авто, сказали что был положительный опыт установки и на 8ку и на 9ку.
28.9.2007, 14:47
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 374 Регистрация: 10.2.2007 Из: Мск |
Опыт-то у Рольфа положительный был, но заключался он в установке этой вебасты на 2 машины только, да и то в 8-ке бачок орошения кулера удаляли
28.9.2007, 18:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 184 Регистрация: 1.10.2006 Из: Omsk-City |
как мне подсказывает логика охлаждение мотора летом несколько уходшится
28.9.2007, 22:09
а что такое ВЕБАСТО :oops: =[
29.9.2007, 0:43
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1154 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва |
придется пожертвовать омывателем куллера :(
29.9.2007, 1:36
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 387 Регистрация: 19.3.2007 |
:shock: я как то раз говорил с Рольфом... они мне сказали что сей девайс туда очень криво встает... а на мой взгляд вообще там не нужен...
29.9.2007, 2:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2268 Регистрация: 25.4.2006 Из: Moscow |
не забудте еще камеру заднего вида, кейлесс го, пневмоподвеску и вентиляцию сидений поставить :lol: :lol: :lol:
29.9.2007, 7:13
не забываем про электро привод сидений
29.9.2007, 10:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 357 Регистрация: 3.11.2006 Из: Черкассы |
Лишний вес в передке a-la Audi
29.9.2007, 22:16
Хе-хе. Я на ЭВО как раз с РС-ки пересел. Комфорта не хватает...
30.9.2007, 0:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2578 Регистрация: 6.2.2006 Из: Мать городов русских |
Купи 911 турбо.
Цитата(karamazov) Хе-хе. Я на ЭВО как раз с РС-ки пересел. Комфорта не хватает...
30.9.2007, 18:16
![]() "Пожизняк" клиника доктора Юсупа ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 490 Регистрация: 30.11.2006 Из: Москва |
А что сигналка с автозапуском уже не катит? например Scher-khan Magicar 6. :roll:
Если машина с холодного нормально стартует + масло по сезону, проблем быть не должно. Позапрошлой дубовой зимой все Ок работало, 20 минут и зимбабвэ :oops: . Пы.Сы. А бачок опрыскивателя давно уже переоборудовал как дополнительный омуватель лобового :P , зайопся в багажник лазеть, пол бутылки на пол сливать :x . |
4.10.2007, 9:34
Ну вообще отсутсвие холодных пусков должно существенно увеличить срок службы стокового мотора, если он конечно останется стоковым. Но ты же не до пенсии ездить ее себе купил...А минус есть - акумуляторы мрут как мухи от вебасты, тк имея вебасту не греть салон - глупо а печка сажает ак-р.
4.10.2007, 22:48
вообще мотор изнашевается не от холодного пуска, а от нагрузки на холодный мотор т.е. мока масло еще не разогрето и не имеет нужной вязкости.
6.10.2007, 11:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Мотор изнашивается от работы, при температуре охлаждающей жидкости +40 град, мотор изнашивается в 2 раза быстрее, чем при такой же нагрузке при рабочей температуре, при +20 в 4 и так далее, а при одном пуске при -40, он износится так, как будто вы проехали 1000 км, возможно даже больше, именно поэтому не рекомендуются повышенные обороты для холодного двигателя.
у меня автозапуск зимой настроен таким образом, что как только температуры опустится чуть ниже -10, двигатель заводится и прогревается, чтобы исключить запуска на более низкой темрературе. p.s. на сигналке Scher-khan Magicar 6, автозапуска нет вообще. |
6.10.2007, 12:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev |
techno-tuning, по итогу при температуре воздуха в минус 20 на улице, за ночь машина заводится раз 20-30 так, то есть пробегает, по твоим же словам, лишних 20-30 тысяч км, в чём смысл?
6.10.2007, 15:02
не очень хочется спорить до хрипоты но именно под нагрузкой больше всего страдает мотор а не от самого факта холодного пуска.
7.10.2007, 12:25
uzaren
заводится и прогревается за ночь или один раз, или в крайнем случае 2 раза, при сильных морозах, одного прогрева хватает очень на долго и обычно к утру температура двигателя редко опускается ниже -10 еще раз если ей заводится 20-30 раз, каждый раз по 20 минут прогрева, так это прощще ей вообще не глохнуть всю ночь :) |
7.10.2007, 14:57
Цитата(techno-tuning) uzaren
заводится и прогревается за ночь или один раз, или в крайнем случае 2 раза, при сильных морозах, одного прогрева хватает очень на долго и обычно к утру температура двигателя редко опускается ниже -10 еще раз если ей заводится 20-30 раз, каждый раз по 20 минут прогрева, так это прощще ей вообще не глохнуть всю ночь :) что и требовалось доказать, чем заводится несколько раз за ночь, проще 1 раз утром, так нахрена ломать копья? я б ещё понял для прогрева за 5 минут до твоего прихода, чтоб сесть в теплую машину, но тут я по-прежнему придерживаюсь мнения, что всяческие прогревы вредны, что лучше начинать движение не позже, чем через 1 минуту после старта, не превышая при этом 2,5 тыс. оборотов... |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:02 |
