Замена лампочки габарита |
21.10.2007, 20:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1154 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва |
Никак не получается до нее добраться....Кто нибудь сам менял? Надо фару снимать или как?Если да,то каков порядок снятия фары?
21.10.2007, 20:44
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 753 Регистрация: 1.3.2007 Из: Екатеринбург |
2 шурупа и вытаскиваешь
21.10.2007, 21:02
т.е снизу ее ничего не держит?
21.10.2007, 22:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1208 Регистрация: 16.1.2006 Из: Moscow |
На 8 надо снимать бампер . там фара вроде на 5 болтах держица.
(я имел ввиду что если надо фару снять) |
21.10.2007, 23:05
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 144 Регистрация: 14.2.2007 Из: Ульяновск |
я по другому делал!снимаешь колесо и откручиваешь 2 или 3 клепки-шурупа,потом отгибаешь подкрылку и рукой легко можно достать до лампочки габарита!
22.10.2007, 1:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4789 Регистрация: 4.5.2006 Из: Москва |
Цитата(Антон010) я по другому делал!снимаешь колесо и откручиваешь 2 или 3 клепки-шурупа,потом отгибаешь подкрылку и рукой легко можно достать до лампочки габарита!
+1 только колесо можно не снимать, а вывернуть в сторону... |
22.10.2007, 8:59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
22.10.2007, 12:25
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 26.2.2007 Из: Екатеринбург |
Про тему с колесом не знал. Когда ставил диоды в габариты, снимал бампер, снимал фару, менял :)
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:24 |
