Корректор
ice
сообщение 27.10.2007, 18:28
Из: Екатеринбург
Заезжая в гараж, заметил что левая фара светит гораздо выше правой. Покрутил корректор, пучек света левой фары стоит на месте. Предохранителя конкретно на него не нашел. Где грабли? :)
P.S. Может он сгорел или есть какая то тонкость?
Начать новую тему
Ответов (1 - 5)
сообщение 29.10.2007, 15:58
есть регулировочные болты с внутренней стороны фар под планкой, они раздельно регулируют пучек по вертикали.
как регулировать по горизонтали я так и не нашел.
jk_trigger
сообщение 15.3.2008, 23:26
есть регулировка и по вертикали, и по горизонтали.
[pic:22531fedbc]1301[/pic:22531fedbc]
Недавно обратил внимание что правый пучок света левой фары светит на одном уровне с нижним пучком правой фары, корректор работает ок. Машина не битая фару, не регулировал, не снимал, ксенон не ставил. Я думаю, что это дилер мог так настроить при предпродажке. Может еще у кого-нить так светит? Если встать возле стены, то граница пучка будет такая
[pic:22531fedbc]1937[/pic:22531fedbc]
Как я понимаю, уровень света фар должен быть таким (на одном уровне)
[pic:22531fedbc]1938[/pic:22531fedbc]
major
сообщение 15.3.2008, 23:32
Из: Долгопрудный
во а праворульки так можно откорректировать ?
jk_trigger
сообщение 15.3.2008, 23:35
схему регулировке я взял с эво 8 американца, или эво7, не помню точно..
Bambino
сообщение 16.3.2008, 5:44
Из: Владимир из Владимира
У меня как на втором рисунке
На праворульном все симетрично на оборот
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:29
