Сарай.
Spitfire
сообщение 13.11.2007, 1:48
Из: оттуда
Просветите, плз, когда в попонии начал выпускаться station wagon 9, был ли он MR, как комплектовался. Поиском что-то фигню каку-то находит только....
Zoompower
сообщение 13.11.2007, 1:51
Из: Екатеринбург
помойму 9 вагон 500 штук выпушенно и мр небыло но могу и ошибаться
Bikk
сообщение 13.11.2007, 1:58
Нет, были только GT-A, GSR, GSR Ultimate
Zoompower
сообщение 13.11.2007, 1:59
Из: Екатеринбург
но у них нет AYC т.е все вагоны полу мрки
Технические характеристики Mitsubishi Lancer Evolution GT-A spec
Размеры кузова (длина / ширина / высота) 4530 мм / 1770 мм / 1480 мм
Колесная база 2625 мм
Сухой вес 1540 кг
Привод 4WD
Двигатель 2-литровый с турбонаддувом и интеркулером, DOHC, развиваемая мощность - 272 л.с. при 6500 об./мин, максимальный крутящий момент - 35 кг при 3000 об./мин.
Трансмиссия 5-ступенчатая АКПП
Цена машины 3.412.500 иен (около $31.000)
Автомобили серии Evolution возрождают былую славу
Когда я узнал результаты заездов Rally Japan, у меня мелькнула мысль, что компания Mitsubishi вступила на путь возрождения. Полагаю, этот путь будет весьма тернистым. Но у Mitsubishi нет иного способа выжить, кроме как выпускать новые, конкурентоспособные модели. А нам только того и надо. Хотя бы потому, что в настоящий момент у компании нет более удачного проекта, чем серия Lancer Evolution. И так было жаль, что по всем расчетам следующая модель этой серии - Lancer Evolution X - будет готова только через два года. И вдруг оказывается, что уже готов новый автомобиль - Lancer Evolution Wagon, работа над которым, по разным слухам, вроде бы была приостановлена! Вот это да!
Существуют две модификации Lancer Evolution Wagon. Во-первых, это модификация GT с 6-ступенчатой механической коробкой передач, и, во-вторых, модификация GT- A, которая оснащена 5-скоростной автоматической коробкой. На модификацию GT ставится такой же двигатель, какой стоит на седане Lancer Evolution. Это мотор модели 4 G63, с турбонаддувом, интеркулером, оснащенный системой MIVEC. Развиваемая им мощность равна 280 л.с. при 6500 об/мин., максимальный крутящий момент - 40,0 кг/м при 3000 об/мин. Впрочем, крутящий момент у универсала оказался немного меньше, чем у седана (40,8 кг/м.).
Модификация GT- A оснащается тем же двигателем 4 G63, он тоже дополнен турбокомпрессором с внутренним охладителем (интеркулером), хотя систему MIVEC здесь было решено не использовать. Поскольку модификация GT- A оборудована автоматической коробкой передач, турбина здесь уменьшенного размера, что отразилось на развиваемой двигателем мощности - 272 л.с. при 6500 об/мин., крутящий момент - 35 кг/м при 3000 об/мин. Аналогичный вариант использовался ранее в Lancer Evolution VIII, а если точнее, то на его модификации с автоматической коробкой передач, которая имела такое же буквенное обозначение - GT- A.
В соответствии с графиком функции мощности и крутящего момента, который обнародовал технический отдел компании, при подходе к отметке в 2500 об./мин у двигателя модификации GT- A наступает пик крутящего момента. В отличие от него двигатель, которым оснащается модификация GT, достигает пика крутящего момента при 5000 об./мин, а затем, вплоть до отметки в 7000 об./мин, величина крутящего момента держится на одном уровне. Так что этот вариант, похоже, оказался более подходящим для шоссейных гонок.r> Кстати, кронштейн под номерной знак располагается у этих двух версий Lancer Evolution Wagon по-разному. Поскольку на модификации GT турбокомпрессор оборудован интеркулером, и необходимо обеспечить ему постоянный приток свежего воздуха, номерной знак располагается здесь так же, как и у седана - то есть на переднем бампере слева. В противоположность этому, у GT - A на этом месте расположен масляный радиатор-охладитель, поэтому номерной знак стоит прямо посередине бампера. Блок-фары изменили свой дизайн (теперь они имеют гальваническое покрытие), отчего все передняя часть машины приобрела более агрессивный вид.
Нужна была жесткость, как у седана, и она достигнута
Конструкция кузова - а именно моторное отделение, днище в передней части машины, днище в задней части машины - почти в неприкосновенности перенесена из Lancer Evolution IX. На полученный таким способом каркас оставалось только навесить специальные боковые панели и крышу, - и вот, пожалуйста, получился универсал. Правда, крыша также выполнена из алюминия, как у седана, просто ей придали дополнительную жесткость.
Пришлось усиливать и места присоединения всех стоек к крыше. Дополнительные жесткости имеются также в местах стыковки днища и ниш под задние колеса. Кроме того, поскольку боковые панели в универсале несколько длиннее, чем в седане, на заднюю часть кузова пришлось ставить дополнительную поперечину. Мощная жесткая балка стоит также в нижней части кузова, где сходятся самые задние стойки, днище задней части и боковые панели кузова. Усилены точки крепления задних амортизаторов к кузову. Задняя дверь багажного отделения усилена обвязкой, которая приварена более чем в 50-ти точках. Таков в общих чертах перечень работ, которые пришлось предусмотреть и выполнить, чтобы из кузова "седан" получить полноценный универсал. Кроме этого, для особо "озабоченных" кузовом владельцев предлагается установить в багажном отделении жесткую балку в порядке дилерской опции.
Что касается алюминиевой крыши, то не только она сама, но и капот облегченной конструкции, и передние крылья были позаимствованы у Lancer Evolution IX . Кроме того, чтобы выполнить сопряжение блистера передних крыльев с задними крыльями, последним также пришлось придать форму блистерного крыла. К тому же, нужно было сделать так, чтобы они сочетались по размеру с 17-дюймовыми задними колесами.
Трансмиссия, в которой не нашлось места системе Super AYC
Ходовая часть нового универсала также во многом позаимствована у седана Lancer Evolution IX. Главный дифференциал оснащен гидравлической многодисковой муфтой электронного управления (сокращенно ACD, то есть Active Center Differential). При помощи электроники осуществляется управление связкой передней и задней пары колес, начиная от момента их полной взаимной блокировки и вплоть до того момента, когда они оказываются в состоянии полной разблокировки. Задние колеса связаны через дифференциал повышенного трения механического типа, который обеспечивает передачу мощного тягового усилия. На комплектации, оборудованные 6-ступенчатой ручной коробкой передач, в качестве переднего дифференциала ставится дифференциал повышенного трения геликоидального типа, практически ничем не отличающийся от того, что стоит на седане.
Но, к сожалению, при разработке Lancer Evolution Wagon было решено отказаться от системы Super AYC (" Active Yaw Control"), которая использована в седане и которая служит для улучшения устойчивости машины на поворотах путем перераспределения крутящего момента между колесами. Ведь этот результат применения высоких технологий мог бы сослужить добрую службу не очень опытным водителям. Жаль, очень жаль. Правда, справедливости ради стоит напомнить, что эта система ставится далеко не на каждый седан Lancer Evolution, а только на модификацию GSR. Но все же, неужели нельзя было предусмотреть ее установку на универсал хотя бы в виде опции?
Конструкция передней подвески - стоечная, типа качающейся свечи МакФерсона, задняя подвеска - многорычажного типа. Пружины - особой конфигурации. Что касается механизма тормозов, то на передних колесах стоят 17-дюймовые тормоза, 4-поршневые оппозитного расположения, на задних колесах - 16-дюймовые тормоза с 2-мя поршнями. Все - от компании Brembo . Впрочем, механизм тормозов здесь практически ничем не отличается от того, что стоит на седане Lancer Evolution IX . А почему же в него не внесли ровным счетом никаких изменений? Вероятно, из-за того, что конструкторы на все 100% уверены: те меры, которые были предприняты для усиления жесткости кузова универсала, достаточны, чтобы он вел себя так же, как и седан.
Скоростные качества по-прежнему завораживают
Но вот наконец-то пришло время совершить пробную поездку на новом автомобиле. Я выбираю машину модификации GT- A, на которую, как предполагают ее разработчики, придется около 60% продаж, и оказываюсь в водительском кресле.
Боковые суппорты спинки ковшеобразного кресла от компании Recaro немного ниже, чем в седане. Но учитывая, что это - универсал, оно и к лучшему. В салоне обращает на себя внимание хромированная отделка ручек дверей и вентиляционных окошек подачи воздуха. Оформление салона традиционно выполнено на таком уровне, который вполне меня удовлетворяет. Но чего-либо, что бы поразило воображение, я не заметил.
Поездку по испытательному кольцевому треку пришлось выполнять под довольно сильным дождем. Я понемногу начинаю давить на педаль газа и вдруг понимаю, что машина легка в управлении так же, как и предыдущая модель Lancer Evolution. Ручка управления автоматической трансмиссией (предусмотрен режим INVECS- II Sport mode) такой формы, что за нее так и хочется подержаться. Автомобиль очень легко срывается вперед, очень плавно набирает скорость. Рулить легко, машина четко реагирует на любое движение рулевого колеса, быстро находит желаемое водителем направление и прочно держится на линии. У меня вдруг возникает ощущение, что я - более опытный водитель, чем есть на самом деле. Со времен появления на свет Lancer Evolution VIII, когда эта машина вышла на международную арену, ее стало трудно оценивать объективно, на тебя всегда давит ее "авторитет". Но все-таки позволю себе утверждать, что этот автомобиль - далеко не последний в мировой классификации.
Возможно, однако, что водитель с большим опытом сразу может почувствовать, что Lancer Evolution Wagon и несколько потяжелел в задней части, и пусть немного, но все-таки потерял в жесткости, и двигатель не так тянет. Но я по себе знаю, что рядовой водитель, который большую часть своего водительского стажа управляет машиной с бесступенчатым вариатором, в такие тонкости вникнуть не в состоянии. Вот только жаль (я опять повторюсь), что нет на машине системы Super AYC!
Но хватит о кузове, с ним все понятно. В любом случае, в автомобиле созданы довольно комфортные условия для управления. Подвеска довольно жесткая, но работает, как надо. Багажник машины объемный, хотя ниши под задние колеса вдаются в багажное отделение глубже, чем обычно. Нормальный, практичный универсал. Может быть, я бы тоже такой себе купил.
Нужен более яркий внешний вид
Какие еще я вынес впечатления от знакомства с новым автомобилем? Пожалуй, то, что машине срочно нужно доработать внешний вид. Конечно, я могу понять разработчиков, которые мне пытались объяснить, что это, мол, универсал, и выглядеть он должен по-простому. А я им в ответ: вы видели автомобиль Porsche 911 Turbo? Там сзади такие широченные крылья, что машина едва-едва может попасть в створ ворот контрольно-пропускного пункта на въезде на платную дорогу. Смотрится очень необычно. И почему же не сделать нечто подобное из Lancer Evolution Wagon? Разве это так трудно?
На что еще следует обратить внимание? Цена автомобиля модификации GT в Японии составляет 3.465.000 иен, а за GT- A просят 3.412.500 иен ($31.500 и $31.000 соответственно). Значит, механическая коробка передач ценится немного выше. По стоимости Lancer Evolution Wagon сопоставим с 3-литровой модификацией Subaru Legacy Wagon. За универсал, который стал почти культовым, это совсем немного. Вот только жаль, что он будет продаваться только до конца 2005 года, а его "тираж" ограничен всего-то 2500 машинами. В дальнейшем же дополнять модельный ряд Lancer Evolution универсалом вроде бы не планируется вообще. То есть, считается, что у универсала, изготовленного на базе Lancer Evolution, нет перспектив.
Что же сказать в заключение? Автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution Wagon имеет те же скоростные характеристики, что и седан соответствующей модели, и плюс к этому обладает несомненными достоинствами в практическом плане. В некотором смысле это модель, которая должна оставить после себя неизгладимый след. И чтобы потом не вздыхать с сожалением, нужно, не мешкая, идти договариваться с дилером, пока машина еще есть в продаже
Spitfire
сообщение 13.11.2007, 2:05
Из: оттуда
2Zoompower - большое спасибо! :o
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Блин, вот чего нашёл: http://www.tuningevo.ru/forum/album_page.php?pic_id=1489
Gorich
сообщение 13.11.2007, 2:06
Группа: Модератор
Из: МОСКВА
Все таки есть? :roll:
Может это пробничек у них был? :roll: :?:
Spitfire
сообщение 13.11.2007, 2:09
Из: оттуда
Да мне тоже попадался MR, когда статей полно было(при выходе модели), а сейчас не могу найти....
Gorich
сообщение 13.11.2007, 2:10
Группа: Модератор
Из: МОСКВА
Spitfire
Ты почитать,или..? :lol:
Spitfire
сообщение 13.11.2007, 2:11
Из: оттуда
Цитата(Gorich)
Spitfire
Я извращенец :lol: .
Подумываю.
Gorich
сообщение 13.11.2007, 2:14
Группа: Модератор
Из: МОСКВА
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: buba.gif
Bikk
сообщение 13.11.2007, 2:20
Сообщение #11
На аукционе нет ни одной MRки, так что могу предположить что значок можно налепить и на GSR и на GT-A :)
Spitfire
сообщение 13.11.2007, 2:22
Сообщение #12
Из: оттуда
Вот и пытаюсь понять. Только фото не частной машины, а отсюда:
http://www.leftlanenews.com/mitsubishi-mot...tion-ix-mr.html
Bikk
сообщение 13.11.2007, 2:27
Сообщение #13
Ну тогда I have no idea :?
Stif
сообщение 13.11.2007, 3:42
Сообщение #14
Из: Иркутск
Кстати думал о Вагоне Эво, но чота уж сильно брутально брать Эволюшн Вагон 8)
сообщение 13.11.2007, 12:17
Сообщение #15
Mitsubishi Lancer Evolution IX MR выпускается в четырех версиях – две предусмотрены для машины с кузовом "седан", и две – для универсала.
На седан в наиболее полной по оснащению и мощности комплектации RS устанавливается 5-ступенчатая спортивная коробка передач. Дорожный просвет этой версии уменьшен на 10 миллиметров.
Седан EVO IX MR GSR комплектуется прошедшей дополнительную настройку механической 6-ступенчатой коробкой передач, которая более приспособлена для обычной езды по городу.
Универсал Lancer Evolution Wagon MR представлен в комплектациях GT и GT-A, которые оснащаются 6-ступенчатой механической и 5-ступенчатой автоматической коробками передач соответственно.
TimeZero
сообщение 13.11.2007, 14:52
Сообщение #16
Из: Иркутск
Есть универсалы MR - ПРАВДА ЗА МНОЙ !!!!
(alt+p)
вторая и четвертая - это универсалы
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Просьба модераторам, откорректировать мое сообщение выше (что-то картинка не ставилась) :(
сообщение 15.11.2007, 21:56
Сообщение #17
Из: Ступино М.О.
А по моему - просто ЖАРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(да еще и такой эксклюзив)
Была бы возможность, схватил бы и убежал!!!!
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:30
