Давление масла на стоке
idono
сообщение 13.12.2007, 6:44
Эво 9 стал напрягать красной лампочкой давления масла при снижении оборотов ниже холостых (при медленном трогании в пробках, например). Причем на холодной машине это проявляется в меньшей степени.
Раньше ничего такого не было до полной остановки двигателя :?
Можно на это напревать или что-то серьезное?
P.S. Уровень масла нормальный - ровно между min и max
P.P.S. http://www.takeitdown.ru/trash/evo9.wmv
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Видео не в порядке, перезалил http://www.rapidshare.ru/500883
3 страниц V   1 2 3 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Stif
сообщение 13.12.2007, 7:12
Из: Иркутск
Смотри насос или фильтр масляяный, с такими симптомами недолго двиг угробить
Azamat
сообщение 13.12.2007, 7:52
Из: MOSCOW
Каждые 5-6 тыщь масло надо менять, с фильтром само сабой,
а ваще насос проверь, ато внатуре клина словить мона !!
Насосы масляные кстати слабое место ЭВЫ, к сожалению !
idono
сообщение 13.12.2007, 8:09
масло было заменено на 11 тысячах (то есть 3 тысячи назад).
Как проверить насос?
CROSS EVO VIII R...
сообщение 13.12.2007, 8:14
Группа: Заблокированные
датчик (сенсор) где стоит? какое давление масла на холостых показывает?
idono
сообщение 13.12.2007, 12:17
Ничего не показывает, т.к. доп. прибора нет.
Где стоковый стоит - не в курсе
Oleg 8ка
сообщение 13.12.2007, 12:25
Из: Киевъ
Какое масло залито???
CROSS EVO VIII R...
сообщение 13.12.2007, 12:27
стоковый в блоке стоит. я так понимаю загорается стоковая красная лампа масла?! я думаю в скором времени предстоит капиталка двигателя, компрессию проверь. какой пробег?
idono
сообщение 13.12.2007, 12:29
mobil1 0w50 или 0w40, не помню :( Дилер льет такое
Добавлено спустя 44 секунды:
Да, стоковая. Пробег 14 000, капиталка - это сильно :? Хорошо, что на гарантии :)
сообщение 13.12.2007, 12:34
Смотрящий
1. А на фига в Эвик масло с такой вязкотью лить????? 2. Я бы на твоем мести уже в сервисе был......
idono
сообщение 13.12.2007, 12:41
Сообщение #11
1. А чем не устраивает вязкость?
2. Времени сейчас мало, поэтому и спрашиваю. Если надо - поеду в сервис сразу как смогу
сообщение 13.12.2007, 12:46
Сообщение #12
Властелин колёс
idono
съездий
пусть померяют
сообщение 13.12.2007, 12:47
Сообщение #13
Смотрящий
Применение маловязких масел на турбированных движках ни к чему хорошему (кроме старта при сверхнизких температурах) не приведёт (с) Buldozer
dual_vvti(w)
сообщение 13.12.2007, 13:21
Сообщение #14
Жопа клуба
Из: Челябинск
у мени такое было
Я думаю это связано с тем что сцепление оч хорошо схватывало..или х/з с чем еще.. как раз тыс на 15 и было
если трогался почти без газа и обороты проседали ниже холостых до 500 но машина еще не глохла маргала масленка.
сейчас такого нет.... не помню какое масло тогда было залито..может и мобил а может мотюл
сейчас мотюл
сообщение 13.12.2007, 15:17
Сообщение #15
Из: Н.Новгород - Волгоград
Тоже вопрос. Мотор откапитален, на обкатке на масле Мобил 5w50 давление на полностью прогретом моторе на ХХ 0.9-1.1 кг. Это нормально? При движении давление в районе 3-5 кг.(пока выше 4000 об. не крутили.) Кто что думает, нормально все с мотором или нет.
Морячок
сообщение 13.12.2007, 19:02
Сообщение #16
Из: Babylon
С мотором то всё ок, а вот зачем ты на обкатку синтетику залил - непоняяятно... :)
CROSS EVO VIII R...
сообщение 13.12.2007, 19:19
Сообщение #17
1кг на хх если датчик стоит в верхней точке головки, например где маслоподача на турбину. в середине или в нижней точке где маслофильтр на хх давление должно быть не МЕНЬШЕ 2кг!
сообщение 13.12.2007, 19:48
Сообщение #18
Из: Москва, Сокольники.
на чём двиг будет ездить то и надо заливать при обкатке... я за Мотюль :)
Gordievskyi
сообщение 16.12.2007, 23:27
Сообщение #19
Из: ДМИТРОВ
Народ ответте. какое должно быть давление масла??????????????? Если датчик под фильтром.
Bambino
сообщение 17.12.2007, 0:53
Сообщение #20
Из: Владимир из Владимира
Оно в этом случае меряется до прохождения фильтра или уже после?
И еще спрошу не по теме: а какое должно быть нормальное разрежение в впуск. коллекторе на ХХ (900-1000об/мин) в прогретом состоянии. Или сколько у вас показывает?
3 страниц V   1 2 3 >
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:32
