Хочу поставить дополнительные приборы? Что посоветуете?
Гость_Alex_*
сообщение 3.12.2005, 16:05
Гости
Много ставить не хочу, не больше трех. Какие лучше поставить?
Гость__*
сообщение 4.12.2005, 13:44
Гости
http://tuningevo.club/forum.php
спрашивать лучше тут- все толпы юзверей там-:)
а так самое главное имхо поставить датчик температуры выхлопных газов - что бы всегда знать каким топливом залился. так же имхо нужно поставить турботаймер. А дальше уж имхо только для тех надо, кто тюнинговаться хочет некисло.
EugeneSan
сообщение 4.12.2005, 15:58
Из: Санкт-Петербург
Уважаемые пользователи!
Старый форум закрыт! Прошу Вас перенести все Ваши сообщения в этот действующий форум. Именно на него ведет ссылка с главной страницы!!!
Действующая ссылка www.tuningevo.ru/forum
EugeneSan
сообщение 4.12.2005, 16:10
Из: Санкт-Петербург
Вполне согласен с предыдущим комментарием!
1. Очень нужный прибор для начала - это турботаймер. Дешевая, эффективная, необходимая вещь!
2. Самые важные три дополнительных прибора это:
- давление наддува
- давление масла
- температура выхлопа
Что думают другие? Мне кажется, вопрос был о дополнительных приборах, поэтому турботаймер и бустконтроллер не в счет.
EugeneSan
сообщение 4.12.2005, 18:55
Из: Санкт-Петербург
Еще комментарий. Датчик температуры выхлопа в первую очередь необходим для настройки автомобиля после модификации. Интересная особенность, что его показания всегда запаздывают, т.к. сначала происходит сгорание в двигателе, затем сенсор датчика нагревается и показывает значение.
дядя Вова
сообщение 25.1.2006, 13:16
ИМХО господа, я бы вместо Ext. temp поставил knock sensor. И если бустить начинать или нитру ставить, то тогда ставить Ext. temp да и knock sensor будет нужным
EugeneSan
сообщение 25.1.2006, 13:52
Из: Санкт-Петербург
Не совсем согласен! Датчик детонации (knock sensor) действительно очень необходим для настройки автомобиля. Но он обычно идет с оборудованием для настройки ECU, или некоторые компьютеры используют штатный датчик. Например TurboXS при работе выдает шелчки двигателя в лог и на приборную панель (начинает мигать лампочка Check Engine).
И он не идет как прибор, а идет как сигнальная лампа.
И совершенно не согласен про замену датчика температуры выхлопных газов на датчик детонации. Они необходимы вместе. Но еще раз повторю, что считаю не правильным рассматривать knock sensor как дополнительный прибор.
дядя Вова
сообщение 26.1.2006, 5:34
Был вопрос о трех приборах!!! Так как давление турбины и турботаймер обязательны, то по моему скромному мнению датчик детонации в уличной жизни на стоковом надуве важнее датчика температуры выхлопных газов. Потому как стоковые мозги на стоковом давлении переливают топливо и температура ни от какого топлива зашкаливать не будет, а вот при плохом топливе knocking может зашкаливать. Кстати штатный knock sensor очень хорош.
У меня стоят приборы по которым я работаю:
1. Ext. temp
2. Oil temp
3. Oil press
4. Boost meter
5. Fuell press meter
6. Knock sensor
Ну и шифт лайт :lol: иногда помогает
xxx22psi
сообщение 11.2.2006, 8:16
Из: USA
Turbo timer - вешь нужная, а остальное не так важно, лучше купи себе хорошие ремни безопасности.
OLEG_GTR
сообщение 11.2.2006, 14:37
Из: Moscow
Обязательно электронный буст контроллер !!!!
EugeneSan
сообщение 11.2.2006, 16:06
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
А без него приборы вообще нафиг нужны. Без него машина - сток.. :D
OLEG_GTR
сообщение 11.2.2006, 18:17
Сообщение #12
Из: Moscow
)))) Просто я тока кода поставил его это понял )))) Я себе поставил 1, 1.3, 1.47.
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 21:05
