ПЕРЕДУВАЕТ!!! причины? |
7.1.2008, 16:36
Передувает при любых настройках бустконтроллера, даже при выключенном, когда актуатор тупо соеденен с турбиной!
Сначало держит столько сколько поставишь (при выключенном 0,7-0,8 ), на всех передачах до 4-5тыс.об. после давление начинает резко очень быстро расти и происхотит заметный толчек ускорения, давал только подыматься до 1,8кПа , но думаю если газ не сбрасывать оно легко и за 2 переползет. Все это конечно только при "педали в пол" или около того. Может это все из-за холодов, как многие говорят? Только вот никак не могу понять логику, что происходит в холод что передувает? Могу понять там неправильное приготовление смеси, так как МАФ считает холодный, в цилиндры уже попадает горячий, и то... А из-за чего происходит передув из-за холодного воздуха логики уловить не могу? Сам предполагаю следующие причины: 1. Засорен соленоид бустконтроллера 2. негерметичны шланги от соленоида (сами подключены правильно, проверял) 3. не рабочий актуатор из-за чего не происходит полного открывания вест гейта 4. закоксовался сам вест гейт и до конца не открывается 5. Сбилась настройка штока актуатора (хотя не знаю возможно ли это на Эво) Какие еще могут быть причины? Подскажите как можно проверить работу актуатора и вест гейта? Слышал о какой-то равномерности хода, это как? Какое макс. давление подавать на актуатор? Что должно происходить, как понять что шток максимально вышел и вест гейт полностью открылся без снятия кожуха коллектора и тем более турбины? При каком давлении это должно происходить (полное открывание)? З.Ы. Машине год с пробегом 20000км. |
7.1.2008, 20:23
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
начни с замены актуатора самая распространенная болезь... у меня такое же было
8.1.2008, 15:20
актуатор я проверил.
При 1-1,1 он выдвигается до максимума где-то около чуть больше 10мм, ось вест гейта поворачивается что-то ололо 45градусов, скорее больше. Давление держится, не уходит. Это нормально? |
8.1.2008, 15:43
а как ты его проверял ? его показания при выключенном бусте 0,7, при работчем как раз 1,1, если так, то опресовывай систему и ищи утечку
9.1.2008, 2:58
Цитата(major) а как ты его проверял ? его показания при выключенном бусте 0,7, при работчем как раз 1,1, если так, то опресовывай систему и ищи утечку
:) Я проверял на заглушенном двигателе, подавая насосом давление в шланчик актуатора |
9.1.2008, 10:03
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1301 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва |
Bambino
у меня тоже передувает и машина в момент тупит, потом начинает ехать, а тупит она именно в тот момент,когда нажал в пол! посмотрели комп, опресовали все - ничего. Теперь на стенде будут смотреть! какая у тебя темп выхлопа? |
9.1.2008, 20:49
Цитата(KICKER) Bambino
у меня тоже передувает и машина в момент тупит, потом начинает ехать, а тупит она именно в тот момент,когда нажал в пол! посмотрели комп, опресовали все - ничего. Теперь на стенде будут смотреть! какая у тебя темп выхлопа? Успевает подняться до 850-870 когда наддув к 1,7-1,8 подберается |
9.1.2008, 21:00
Bambino
такая же хрень, что то тут неладное кароче |
10.1.2008, 8:34
KICKER
У тебя бустконтроллер стоит? какой? |
10.1.2008, 14:12
Bambino
в понедельник иду ставить! посмотрим что будет Сегодня немного потеплело, уже меньше дует)) |
11.1.2008, 0:50
Сегодня убрал соленоид, соединив трубки напрямую. При этом должно быть минимальное "пружинное" давление актуатора (0,7-1,0 небольше). Но все таже картина. До 4500 все нормально после как будто подключается еще одна турбина и давление быстро растет вверх далеко за 1,5, а температура резко добирается до 900... :x
Соленоид был последним на что я мог еще думать. Я предполагал что его выход (третий) для сброса давления может быть постояно открыт и подтравливает давление с управляющих шлангов актуатора... Наверно всеже дело в самом вест гейте или в открывающем его актуаторе, хотя проверяя его мне показалось, что они работают как надо. Есть у меня еще одна мысль, но не знаю может это брэд? Вот тут мне говорили те кто за мной ехели, что когда я ускоряюсь сначала короткое (или просто уже не могли наблюдать так как я превращался в точку :) ) время из трубы валит черный дым (сажа). Т.е. значит богатая смесь. Так вот я думаю может это она является причиной передува, тем образом что она догарает уже в горячей улитке и раскручивает турбину. Ну а этот процесс вестгейт уже не в силах исправить... Вот такая муть пришла в голову :? :) И еще одна мысль, что датчик наддува коротит на тахометр :lol: Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: KICKER У тебя сток? |
11.1.2008, 1:51
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2433 Регистрация: 10.4.2006 Из: С-Петербург |
меняй актуатор.
я когда его продувал (компрессором), то тоже нормально открывался. а при работе на машине 1.4кг.... поменял (спасибо Макселю) все ок :o |
11.1.2008, 2:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
А у меня сток9 + выхлоп , так давление 1,2-1,5 обычно причем пик вообще 1,7 . Но 1,5 когда дует плавно на 1,2 сам скатывается.. ЭТО НОРМАЛЬНАЯ КАРТИНА??? :?:
11.1.2008, 10:01
pacifier
спасибо не булькает :o :lol: |
11.1.2008, 16:47
Bambino
нет, чип выхлоп... armen в тот момент когда закидывает 1,7 - машина не тупит никак? или ровно набирает? |
11.1.2008, 18:41
ровно, но цифры пугают немного, сегодня посмотрел всегда сначала до 1,5 прыгает и скатывается до 1,2
11.1.2008, 19:06
armen
значит у меня ахтунг какой то... |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:13 |
