Флейта в выхлопе. |
Флейта в выхлопе. |
15.1.2008, 19:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1154 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва |
Насколько эта штуковина снижает мощность авто? Ездить становится намного комфортней,но интересно насколько снижается динамика?
И если проездить с ней несколько месяцев реально ли ее потом извлечь? Или она там прикипает и привет? |
15.1.2008, 19:12
может прикипеть... снять потом тяжело
15.1.2008, 19:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2174 Регистрация: 24.11.2006 Из: Msk |
ездил с ней всю прошлую зиму. тише реально было. да, она прикипела, но извлекли ее вдвоем с другом без особого гемора: я тащу ее на себя, что есть мочи, пасатижами, а он аккуратненько стучит молоточком по краю выхлопа. заняло секунд 20, наверное. но в одиночку я не смог вытащить...
15.1.2008, 20:11
ну если она и снижает мощность, то я думаю мизерно...
15.1.2008, 20:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
температура выхлопа с ней зашкаливать будет на бусте более 1,3 бара, вот как то так...
15.1.2008, 21:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1208 Регистрация: 16.1.2006 Из: Moscow |
Иногда использую флейту . Температура в полном порядке, насчот прикипела небыло такого (наверно от модели глушителя зависит), скорее трудно ее поставить )) нужно сажу сначало метал.счеткой чистить. Ощущение что медленее мотор раскручиваеца или хуже тянет.Точно лучше ездит без нее! все в моем случае!
15.1.2008, 23:06
Поставил.Такое впечатление,что мотор стал тяжелее раскручиваться :(
Но зато звук стал намного приятнее и соответственно меньше шансов на то,что какая нибудь особо добрая бабуля скинет фикус на крышу :lol: |
15.1.2008, 23:19
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 419 Регистрация: 12.4.2007 Из: Питера |
может быть флейты бывают разные,у меня мотор она сажает ужастно,вынимаешь прет на голову лучше.
15.1.2008, 23:53
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2433 Регистрация: 10.4.2006 Из: С-Петербург |
Цитата(Ориоль) может быть флейты бывают разные,у меня мотор она сажает ужастно,вынимаешь прет на голову лучше.
ну сейчас у тебе ее нет ;). а у меня она снижает буст на 0,2 бара :shock: . но НАМНОГО тише. выпуск ХКС какой-то совсем прямой (может Хай-Павер). |
16.1.2008, 1:19
Зато теперь она есть у тебя :P
16.1.2008, 14:10
Цитата(Ориоль) Зато теперь она есть у тебя :P
угу. седня конструкция опять накернилась на 5500 :x верну тебе ее взад в ближайшем будущем 8) |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:40 |
