Ктонить подскажите коды ошибок. |
16.1.2008, 15:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 800 Регистрация: 29.11.2006 Из: Москва, Новороссийск |
Закоротил два контакта на диагностической фишке, лампа чек енжина выбила ошибку а расшифровать не могу, может кто у кого есть таблица с расшифровкой кодов ошибок. Заранее спасибо.
16.1.2008, 16:41
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
Список кодов ошибок на Mitsubishi
P1100 Induction Control Motor Position Sensor Fault P1101 Traction Control Vacuum Solenoid Circuit P1102 Traction Control Ventilation Solenoid Circuit P1103 Turbocharger Waste Gate Actuator Circuit P1104 Turbocharger Waste Gate Solenoid Circuit P1105 Fuel Pressure Solenoid Circuit P1294 Target Idle Speed Not Reached P1295 Throttle Position Sensor 5-Volt Supply Fault P1269 MAP Sensor 5-Volt Supply Fault P1297 No Change In MAP From Start to Run P1300 Ignition Timing Adjustment Circuit P1390 Timing Belt Skipped One Tooth or More P1391 Intermittent Loss of CMP or CKP Sensor Signals P1398 Misfire Adaptive Numerator at Limit P1400 Manifold Differential Pressure Sensor Fault P1443 EVAP Purge Control Solenoid '2' Circuit P1486 EVAP Leak Monitor Pinched Hose Detected P1487 High Speed Radiator Fan Control Relay Circuit P1489 High Speed Condenser Fan Control Relay Fault P1490 Low Speed Fan Control Relay Fault P1492 Battery Temperature Sensor High Input P1493 Battery Temperature Sensor Low Input P1494 EVAP Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault P1495 EVAP Leak Detection Pump Solenoid Circuit P1496 5-Volt Supply Output Too Low P1500 Generator 'FR' Terminal Circuit P1600 PCM/TCM Serial Communication Link Circuit P1696 Powertrain Control Module Failure - EEPROM Write Denied P1698 No CCD Messages From Transmission Control Module P1697 Powertrain Control Module Failure - SRI Miles Not Stored P1715 Transmission Control Module Pulse Generator Circuit P1720 VSS Signal Line Fault P1750 Pressure Control - Shift Control - TCC Solenoid Circuit P1751 A/T Control Relay Circuit P1791 PCM ECT Level Signal to TCM Circuit P1795 TP Sensor Input Circuit to Transmission Control Module P1899 P/N Position/Transaxle Range Switch Circuit |
16.1.2008, 18:54
Какой номер ошибки?
17.1.2008, 12:14
2 ARNI я немного не то имел ввиду, мне нужна расшифровка
так сказать моргания лампы чек енжина, но всеравно боьлшое спасибо! 2 Maxel 14 и 21 мне спортсмены уже подсказали , первая - положение дросельной заслонки, а вторая - датчик температуры охлождаюшей жидкости. |
22.1.2008, 14:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Ево9. Вчера проверился - высветило 3 ошибки
Р0136 Р0141 Р0505 Я так понимаю, все эти ошибки связаны с катализатором и на них можно забить? |
22.1.2008, 15:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар |
Цитата Р0505 холостой
22.1.2008, 16:02
была один раз проблема с ним в мороз, после оттайки все прошло, а ошибка что то осталась :evil:
22.1.2008, 21:34
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.7.2006 Из: Запорожье |
Цитата(techno-tuning) была один раз проблема с ним в мороз, после оттайки все прошло, а ошибка что то осталась :evil:
так ошибки сами по себе не пропадают они в памяти висят...надо обнулять их... |
23.1.2008, 13:03
тогда пойдем снимать клему :)
хотя чек все равно не погаснет, не знаю, нужно ли это.. |
23.1.2008, 17:26
Цитата(techno-tuning) тогда пойдем снимать клему :)
хотя чек все равно не погаснет, не знаю, нужно ли это.. Почему непогаснет? сними мин. на 5 -10 клему... потом поставь - ошибки чек должен пропасть если нет еще каких либо действующих ошибок.... ЗЫ я когда снимаю, а потом ставлю он не горит но когда начинаешь давить...то сразуже загорается... |
24.1.2008, 0:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1301 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва |
залил на 100 руб 95 бенз, снизил буст до 1.
доехал буквально 4 км. до 98 норамального машину вообще не крутил до меньше 2500 загорелся чек показало 125 ошибка, вроде как обнулили, выехал, опять загорелся чек, еще раз обнулили - выехал - опять чек,тока щас уже не знаю почему он горит,то бишь какая именно ошибка! |
24.1.2008, 12:21
Цитата(MIG 29) Цитата(techno-tuning) тогда пойдем снимать клему :)
хотя чек все равно не погаснет, не знаю, нужно ли это.. Почему непогаснет? сними мин. на 5 -10 клему... потом поставь - ошибки чек должен пропасть если нет еще каких либо действующих ошибок.... ЗЫ я когда снимаю, а потом ставлю он не горит но когда начинаешь давить...то сразуже загорается... У меня все равно ошибки датчика катализатора, поэтому горит всегда, а у тебя из за чего загорается снова? |
18.2.2008, 9:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 11.8.2007 Из: 100Лица EastSide -dtt- |
0125- что вообще за ошибка,с чем связана,в чем причина
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:46 |
