Нужен совет.... |
Нужен совет.... |
27.2.2008, 21:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2011 Регистрация: 17.4.2007 Из: Ступино М.О. |
Сегодня утром (впервые) три лампочки работы диффов так и остались гореть все..... мля....
Вкылвыкл (несколько раз) - непомог... Поташнив минут 20, заглушил, завел - все в норме "гравий", покатался, все ровно. Постояла три часа, завожу - опять горят все ТРИ :x ... И снова вкылвыкл (несколько раз) - непомог... через час езды заглушил, завел все опять Чики-Пуки :shock: , поездил - все ровно.... Вечером после работы завожу - ТРИ СЦУКОЛАМПАЧКИ :x :x :x Вкылвыкл (несколько раз) - непомог... Минут через 40 заглушил - завел, опять все нормуль - "гравий", час езды все ровно. У дома заглушил - завел №-раз все нормально!!!!!!!! Это че, какой то прикол белых, который мы нигеры не понимаем??? (с) Датчик????????????????????????????????? почему не сдох НАВСЕГДА?????????????? |
27.2.2008, 22:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 4122 Регистрация: 23.2.2007 Из: Москва, Сокольники. |
Надо посмотреть датчики абс... (вроде)
АБС норм. работает??? :oops: |
27.2.2008, 22:20
Цитата(speed_sanek) Надо посмотреть датчики абс... (вроде)
АБС норм. работает??? :oops: Как часы!!! |
27.2.2008, 22:22
хмммм.. может клему надо скинуть хотя...
27.2.2008, 22:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 185 Регистрация: 26.10.2007 Из: Tyumen |
Жидкости долей в бочек тот что в багажнике
27.2.2008, 22:27
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1952 Регистрация: 13.11.2007 Из: Жуковский |
первое что нужно посомтреть это уровень жидкости в бачке.. который в багажнике по моему...
тк лампочки и от низкого и от высокого уровня загораются |
27.2.2008, 22:34
Дык еще утром посмотрел на холодной ровно "Min"...
27.2.2008, 23:09
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
Zanzibar Годать тут без мазы!!!! Съездий на диогностику пусть код ошибки считают!!! Хотя я думаю 99% насос!!!!
27.2.2008, 23:24
После работы заехал в ................... одно место, рядом с работой, да и комп у них есть.
"Наверно датчик" сказали они, подключив к компьютеру правда другого я и не ожидал, а код на 100% определит касяк???? чеж они не определили???... Арни скинь мне в ЛС тел. Олега из СМ плиз... Думаешь именно насос??? и диагностика сможет точно это определить??? |
28.2.2008, 0:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
Была такая же проблема год назад в такую же погоду. Прошла сама.
Харош ездить на гравии, т.к. нагрузка на насос больше чем в асфальте. Нужно прокачать систему или мутом или на подъемнике с ручником. |
28.2.2008, 0:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4789 Регистрация: 4.5.2006 Из: Москва |
Dr. Nick
постоянно езжу на гравии...и зимой и летом...переключаю только на покатушках...полет нормальный... :o Zanzibar http://www.tuningevo.ru/forum/viewtopic.php?p=80069#80069 |
28.2.2008, 2:56
минимум это плохо!!!
28.2.2008, 6:33
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.6.2006 Из: Н-ск |
Прокачай систему и будет тебе счастье
28.2.2008, 9:17
То Dr. Nick: - Во как :shock: ???????????????
к чему бы это????? То Bergman: - Спасиб!!! То Maxel: дык "Мах" у него только на горячую... |
28.2.2008, 10:07
вообще так скакать не должно вроде может у тебя там воздух |
28.2.2008, 12:06
Должно!!!! На холодную минимум, а на горячую поднимается!!!!! |
28.2.2008, 12:08
подниматься должно до максимума но вроде в холодную между ?!?! уточню .. не уверен |
28.2.2008, 12:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
У меня тоже было такое, за эту зиму з раза загоралось 3 лампы, именно в такую погоду, сегодня последний третий раз тоже все три загорелись, пока во всех случая помогало заглушить машину и завести, уровень нормальный в бачке насоса.
28.2.2008, 13:20
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 96 Регистрация: 1.1.2008 Из: Москва |
Загорались все три вместе один раз, позапрошлой зимой, когда -30 с копейками было. После полного прогрева и перезапуска потухли и больше не загорались.
28.2.2008, 14:16
Все продолжается...
Завтра поеду в СМ разбираться с проблемой. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:17 |
