Неравномерное торможение |
17.3.2008, 0:02
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 7.9.2007 |
При резком торможении со 120 и выше зад немного сносит влево. Где искать??
1) развал-схождение 2) балансировка колес (при скоростях >140 начинает немного "бить руль") 3) суппорта 4) зимняя резина (еще не переобулся) 5) что еще может? С подвеской все в порядке, хотя что-то иногда побрякивает спереди на небольшой скорости на ямах (думаю это защита двигателя, т.к. штоки в норме. Кстати амортизаторы еще не менял, а пробег уже 48т км ). Развал делал 15 т.км назад. Тормозные колодки на пределе, уже после нескольких торможений начинают поскрипывать (Послезавтра поеду их менять). Заранее спасибо. |
17.3.2008, 1:09
3) имхо
ну и 1е но врятли кароче тормоза смотри.. всю систему |
17.3.2008, 11:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 243 Регистрация: 11.7.2007 Из: Москва СВАО |
Давление в шинах проверь ...
17.3.2008, 15:37
проверял 2 дня назад. Общался с челом, который резиной и дисками уже давно занимается, и свой шиномонтаж у него есть, так вот он сказал что ни в коем случае не качать намного больше, чем рекомендует ММС при данной нагрузке. А некоторые говорят что по 2.7 качают..
17.3.2008, 15:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Если колодки износились, уровень тормозухи может понизится и хапнуть воздуха в систему. Хотя должен загореться восклиц. знак, предупреждая об этом.
17.3.2008, 19:23
уровень ниже мин не опускался, но недавно заменил тормозуху. Завтра обязательно скажу прокачать все занаво, и потом на развал поеду..
17.3.2008, 20:15
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 269 Регистрация: 10.12.2005 Из: крск-мск |
третье и первое скорее всего
17.3.2008, 21:22
Проверь эффективность торможения на стенде. Может действительно тормоза работают с разной эффективностью. Тамже узнаешь о биении дисков, это тоже может влиять на это...
27.4.2008, 1:58
Вобщем заменил резину, все колодки, прокачал еще раз систему, проверил развал (был в норме) - тормозит отлично! Думаю что причина в резине, т.к. уже такой случай был на другой машине.. Всем спасибо!!!
27.4.2008, 12:19
а у меня почему то после замены резины на летнюю в правом переднем колесе писк появился... исчезаюший при торможении... и появляется после торможений. а не с самого начала... что это? колодка не отходит от диска???
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:13 |
