2 страниц V   1 2 >
Двигатель трясет на холостых,нужен совет.
Alex Evo4
сообщение 19.3.2008, 15:29
Из: Сахалин
Все Эвоводам привет! :o
Такая проблема,двигу трясет на холостых,обороты иногда плавают от 850 до 950-1000,сканер ошибки не показывает,тюнинга практически нет,все стоковое кроме нулевика,перепускника и прямотока.
Кушает при спокойной езде 17,из трубы пахнет несгоревшым бензином,нагар на свечах здоровый,ставил с рабочего двиги катушки зажигания,думал пробивает,не помогло,форсунки чистил ультразвуком,не помогло.
Пришел такой с японии,руские спецы с молотками не лазили :)
Знающие или те кто сталкивался с подобной проблемой,помогите советом.
Спасибо всем откликнувшимся.[/list]
XoMa
сообщение 19.3.2008, 15:33
Из: крск-мск
регулятор холостого хода?
Alex Evo4
сообщение 19.3.2008, 16:09
Из: Сахалин
Незнаю,ошибок по датчикам нет.Да и двигу трясет,на холостых детонирует,банка шумная как тепловоз работает:).Расход топлива великоват.
uzaren
сообщение 19.3.2008, 16:40
Из: kiev
Alex Evo4
где устанавливали впуск? в япе? там тоже неучи бывают, проверь жиклёры...
Solod
сообщение 19.3.2008, 17:04
Из: Питер
[quote=Alex Evo4]Все Эвоводам привет! :o
Такая проблема,двигу трясет на холостых,обороты иногда плавают от 850 до 950-1000.
Пришел такой с японии....[list]
Alex Evo4
сообщение 19.3.2008, 17:06
Из: Сахалин
uzaren
да,все с японии стояло.только перепускник сам поставил,но и с стоковым такая же беда была.
Спасибо,попробую завтра почищу дросель и жиклеры,хотя мне кажется дело не в них..
uzaren
сообщение 19.3.2008, 18:51
Из: kiev
Alex Evo4
жиклёры подбирать нужно, а не чистить :lol:
Дима cупер герой
сообщение 19.3.2008, 19:10
Из: Tyumen
нормальный расход вроде :)
Dr. Nick
сообщение 19.3.2008, 19:29
Из: Москва, Ленинградка
там валы злые стоят
Sergey
сообщение 19.3.2008, 22:35
Из: Киев
1) какой перепускной клапан?
2) насколько я знаю, ультразвуком чистить категорически нерекомендуется(испытано на себе, но не ево), хотя это врядли повлияет на х х
jk_trigger
сообщение 19.3.2008, 22:40
Сообщение #11
было что-то похожее, когда лямбда первая умерла..
P.S. эво9
KOOLER
сообщение 20.3.2008, 3:55
Сообщение #12
Из: Мать городов русских
очень похоже на дохлую первую лямбду
Alex Evo4
сообщение 20.3.2008, 9:47
Сообщение #13
Из: Сахалин
uzaren
подбирать?
Дима cупер герой
Незнаю как Эво 4 и выше..,но у корефана на 3м Эво,при спокойной езде 10-11 на 100 км уходит.
Дима cупер герой
а поподробнее? :)
Sergey
1.Sard
2.слышал об этом,но люди чистили пока все ок.
KOOLER,jk_trigger
А где 2 лямда? я нашел только одну на колекторе,заменил,правда не на оригинальную,английскую поставил(2х контактная).
mechanic25
сообщение 20.3.2008, 16:45
Сообщение #14
Из: Краснодар
надо компресию померить! если разная будит колбасить
Stif
сообщение 21.3.2008, 3:21
Сообщение #15
Из: Иркутск
У меня тоже чуток потряхивает на холостых, машина Эво 8 МР, пробег 20 тыщ, врятли что то уже умерло :) Склонен пологать что просто жёсткие подушки, вот щас поменяю свечки может поплавнее работать начнёт.
Alex Evo4
сообщение 21.3.2008, 19:01
Сообщение #16
Из: Сахалин
в башке зло,компрессия никакая во 2ом горшке.
1,4й цилиндры 11,5 и 12, во 2м и 3м цилиндрах,3,5 и 8.
Склонен предпологать что ремень проскочил на пару зубов..завтра видно будет,как говориться вскрытие покажет:)
спасибо всем кто откликнулся!
jk_trigger
сообщение 22.3.2008, 0:38
Сообщение #17
Как показала практика, от свечей плавнее работать не станет (только если не совсем говно лил)
У меня так с самого начало двигатель работает, идеально ровно не назовешь, но привык
techno-tuning
сообщение 22.3.2008, 11:20
Сообщение #18
Из: Кострома
17л хороший рапсход, у меня редко так выходит, обычно больше 20, полный сток
uzaren
сообщение 22.3.2008, 14:22
Сообщение #19
Из: kiev
прошейся, расход упадёт вне сомнений!
Alex Evo4
сообщение 22.3.2008, 17:43
Сообщение #20
Из: Сахалин
как и предпологал ремень на зуб убежал,завтра буду выставлять,там видно будет.
Если в стоковом варианте турбину не раскручивать,а ездить спокойно,то двига не должен хавать по 20 литров.если кушает скорей всего кислороднику(ам) амба!
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
