Работа дроссельной заслонки
Bambino
сообщение 12.4.2008, 21:35
Из: Владимир из Владимира
Подклинивает педаль в полностью закрытом положении, т.е. изначально требуется на нее прилагать больше усилия чем потом и поэтому плавно нажать на педаль очень трудно. Думал что причина скрыта где-то в приводе или в самой педали. Но попробывав руками саму заслонку, понял что причина в ней самой и ее словно подклинивает в закрытом положении...
Собстно из-за чего это может быть?
vd
сообщение 15.4.2008, 11:38
Из: kiev.ua
она загрязняется. почисть :)
Bambino
сообщение 16.4.2008, 0:37
Да чистил я корпус вместе его соприкосновения с заслонкой в закрытом положении, ничего не изменилось. Но там действительно были отложения. И теперь что ось разберать и чистить на котором она вращается ?
jk_trigger
сообщение 17.4.2008, 18:04
это происходит при заведенном двигателе или не только?
Bambino
сообщение 19.4.2008, 0:36
Всегда
Sergio 144
сообщение 23.4.2008, 11:59
Из: Жуковский
да ось это туда как не крути то ж со временем может что то набиться..
сам не разбирал но у знакомого такая бодяга была он чистил чистил.. только у него подклинивало на возврат, поставил более мощную пружинку и теперь закрывается, педаль стала более тугой, но вот заклинивание он не смог побороть..
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
