Обкаточное масло |
Обкаточное масло |
14.5.2008, 10:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 23.7.2006 |
Подскажите кому не лень, машина обкатывается на минеральном масле насколько я знаю, после обкатки 2000 км можно ли сразу заливать синтетику или нужна промывка двигателя или перейти через полусинтетику?
14.5.2008, 10:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2174 Регистрация: 24.11.2006 Из: Msk |
на синтетику сразу переходи :)
14.5.2008, 11:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 9.6.2007 Из: kiev.ua |
на нормальном масле она сразу
14.5.2008, 13:07
тут многие уже писали, что там олейна :lol: изначально залита и менять его надо.
14.5.2008, 17:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 10.1.2007 Из: Одесса |
Никакого обкаточного масла в них нет, залит дрековый Мобил, который горит и льет дилер.
Перед заменой на Мотуль естественно нужно промыть. |
14.5.2008, 19:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev |
BOMEX
что за бред, как промыть, чем? а из постели валов и из маслорадиатора как выуживать свою промывку намерен? и по-моему вопрос был об обкатке после капиталки... лично я лил не минералку, а полусинтетику, обкатывал 2,5 тыщи км, первая замена через 500 км, потом ещё через тыщу, все 3 раза лил полусинтетику кастрюля, масло так часто менял из-за строкера 2,4 литра, когда была выбрана часть блока под колено и шатуны, и соответственно было много мелкой чугунной пыли, с мЕньшим объёмом можно не менять стока раз масло... |
14.5.2008, 21:21
никакой капиталки....машина новье!!!....СМ говорит сразу после пробега 1500-2000 можно поменять на синтетику......вот это меня и настораживает....так как по словам же СМ изначально залито минералка :?
14.5.2008, 21:28
Когда я приехал к дилеру на 1000км и спросил, есть ли у них обкаточное масло на долив. Они дружественно поржали и сказали что там заит обыкновенный Мобил.
А промывать двиатель советуют не только на эвике, а при любой смене марки масла. Тем более после гавеного мобила, который горел при переходе на мотуль. Последующие замены мотуль-на-мотуль ничего промывать не нужно! |
14.5.2008, 21:34
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 7.9.2007 |
Промывать не стоит
14.5.2008, 21:37
никогда не промывал и не буду....я вообще противник всякой химии для двигателя :)
14.5.2008, 21:53
Цитата(BOMEX) Когда я приехал к дилеру на 1000км и спросил, есть ли у них обкаточное масло на долив. Они дружественно поржали и сказали что там заит обыкновенный Мобил.
А промывать двиатель советуют не только на эвике, а при любой смене марки масла. Тем более после гавеного мобила, который горел при переходе на мотуль. Последующие замены мотуль-на-мотуль ничего промывать не нужно! ты не ответил на мои вопросы: 1. чем промывать 2. как остатки того, чем промывал вытаскивать из движка топикстартеру: просто поменяй масло на мотюль(ну иль там греди) и всё, можешь менять сразу, но не позднее тыщи и не вздумай ничем промывать! |
14.5.2008, 23:48
uzaren
Я никому ничего не навязываю, но мне так посоветовали люди которым я достаточно долго доверяю в этой сфере. Каждый делает так как считает нужным. 1. Промывочное масло BP или любой другой достойной фирмы. 2. Остатки выдуваются компрессором. Эту операцию производят по несколько раз в день в любой станции по замене масла. |
15.5.2008, 1:06
BOMEX щас тебе uzaren лекцию прочитает :lol:
15.5.2008, 10:19
пусть себе ругаются. :)
топикстартеру - в стоковом новом эвике масло менять первый раз надо на 5ккм (она его может немножко покушать к тому времени), менять вполне можно в стоковой машине на Мобил1 - ничего ей не случится. моя на нем проездила 20ккм гарантийного пробега, у многих знакомых ездят - все нормально. :o |
15.5.2008, 11:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2011 Регистрация: 17.4.2007 Из: Ступино М.О. |
Цитата(BOMEX) uzarenмне так посоветовали люди которым я достаточно долго доверяю в этой сфере.
Похоже пора завязывать доверять этим людям |
15.5.2008, 11:45
Цитата(Zanzibar) Цитата(BOMEX) uzarenмне так посоветовали люди которым я достаточно долго доверяю в этой сфере.
Похоже пора завязывать доверять этим людям Может ты и прав! :) |
15.5.2008, 12:42
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.7.2006 |
Как по мне хочешь, промыть, промой такой-же порцией масла (которое собираешся дальше использовать). Залей и через 500 км поменяй на такое-же. :)
15.5.2008, 13:03
Цитата(Spot) Как по мне хочешь, промыть, промой такой-же порцией масла (которое собираешся дальше использовать). Залей и через 500 км поменяй на такое-же. :)
именно :o и никак иначе! vd , вопрос в том, как ты используешь авто, насколько крутишь, как часто и много иного, я к примеру тоже 23 тыс. км проехал на 95-ом бензине и только для заведомых отжигов лил 98-ой, но это не повод всем навязывать данное своё мнение, хотя я и объяснял почему лил именно 95-ый, что не в целях экономии - факт, с тех пор 30 тысяч накатал и постоянно матерюсь на гунявый 98-ой, то звон, то температура выхлопа вверх ползёт, но это уже другая песня, а вот лить заведомо мобил - это лишь экономия никому ненужная, тем паче 5 тыс. ездить на родном масле - совет некудышный и мягко говоря странный, но каждому ж своё... |
15.5.2008, 13:40
Цитата(uzaren) vd , вопрос в том, как ты используешь авто, насколько крутишь, как часто и много иного, я к примеру тоже 23 тыс. км проехал на 95-ом бензине и только для заведомых отжигов лил 98-ой, но это не повод всем навязывать данное своё мнение, хотя я и объяснял почему лил именно 95-ый, что не в целях экономии - факт, с тех пор 30 тысяч накатал и постоянно матерюсь на гунявый 98-ой, то звон, то температура выхлопа вверх ползёт, но это уже другая песня, а вот лить заведомо мобил - это лишь экономия никому ненужная, тем паче 5 тыс. ездить на родном масле - совет некудышный и мягко говоря странный, но каждому ж своё...
использую как обычно, что именно тебя интересует? пробег (в среднем 3ккм в месяц)? крейсерская скорость движения по трассе (180+кмч)? обороты при переключениях (выше 5к)? мне кажется что подобное есть вполне соответствующим автомобилю стилем использования. по поводу того какое масло лить и когда его менять - ничего странного не вижу, если совет в отношении стокового эвика. все сказанное - исключительно из собственного опыта. ну и в добавок можно сказать что Мобил1 мною например был налит три раза в автомобиль совершенно не для экономии (96грн за литр на Нико, на замену у них считали 5 литров, итого на Нико масло на ТО получалось всегда 480грн, литр 300В Хроно в то время стоил 100грн, реально требуется 4.5л, итого на замену 450грн |
23.5.2008, 15:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 627 Регистрация: 19.11.2006 Из: Кострома |
Да, промывать я бы тоже не стал бы..
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:17 |
