R19 R18 вылет и ширина??? |
19.5.2008, 20:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.3.2008 |
Какой на R19 R18 вылет и ширина должны быть???
Не потеряю в динамике в сравнение с 17? Низкий профиль не пугает. Интересует динамика. Спасибо. |
19.5.2008, 21:32
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 21.11.2006 Из: Moscow-Odessa |
R18 - ширина 8-8.5, вылет 35. в динамике потеряешь по сравнению с 17" однозначно
20.5.2008, 10:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 9.6.2007 Из: kiev.ua |
никаких причин для ухудшения динамики при сохранении общего диаметра и общего веса колеса нет. диаметр практически не меняется если перейти на 235.40.18
20.5.2008, 11:22
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2433 Регистрация: 10.4.2006 Из: С-Петербург |
Цитата(vd) никаких причин для ухудшения динамики при сохранении общего диаметра и общего веса колеса нет. диаметр практически не меняется если перейти на 235.40.18
распределение веса меняется. динамика падает. |
20.5.2008, 11:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1775 Регистрация: 1.12.2007 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(pacifier) Цитата(vd) никаких причин для ухудшения динамики при сохранении общего диаметра и общего веса колеса нет. диаметр практически не меняется если перейти на 235.40.18
распределение веса меняется. динамика падает. я не думаю что динамика ухудшится, если внешний диаметр колеса останется прежний, а вес явно будет не сильно больше |
20.5.2008, 11:47
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
10000000000000000000000000000 раз уже обсуждали!!!!!! ПОИСК!!!!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:17 |
