Замена рычага |
Замена рычага |
25.6.2008, 22:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1154 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва |
Назрела необходимость заменить передний правый рычаг.Вопрос нужно ли менять сразу же левый если он еще беспроблемный?
Чем грозит замена только одного рычага? |
26.6.2008, 6:59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
грозит тока тем, что придётся еще раз туда лезть :)
причём раньше чем хотелось бы :) |
26.6.2008, 8:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
можешь поменять один,только потом сход-развал
26.6.2008, 9:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK |
Их парами вроде меняют,это как втулки стаба или линьки..
Только стоят рычаги ,как паровоз :( А в чём проблема? Шаровая? |
26.6.2008, 10:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1497 Регистрация: 11.9.2006 Из: Краснодар |
да зачем их парой менять нормально и 1 ничем не грозит если второй впорядке!
26.6.2008, 12:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1952 Регистрация: 13.11.2007 Из: Жуковский |
менял пару месяцев оди рычаг.. никакова развала потом делать не нужно, не затрагиваются никакие регулировочные болты.. в паре менять не нужно они независимы друг от друга..
поменять втулки очень сложно там форма конус-ровно-конус да и размер не подберешь тк в каталоге рычаг идет всборе мое мнение можно даж в сервис не ехать менять.. нада та три ключа и домкрат и 40 минут времени :) |
26.6.2008, 12:52
Серёг надо делать и сход и развал всётаки размер меняется! а насчёт без проблемности ты прав раз два и поехал!
26.6.2008, 12:52
на стенд сход-развала в любом случае полезно съездить.
ибо явно ни о каких точных углах на мёртвом рычаге речи не шло. а на заменённом - и подавно. |
26.6.2008, 15:04
mechanic25
Lob не соглашусь.. на раздолбаном рычаге просто появлятся люфт.. и из за этого машина начинает плавать скажем когда в колею попадаешь.. ну и точность управления и тп и тд.. стуки могут быть. но никак не сход развал.. за него отвечают совершенно другие детали подвески.. меняя рычаг убираешь люфт а сход развал как был так и остается развальные болты на месте наконечник рулевой то ж .. 100% другое дело если рычаг погиб скажет от бардюра или люка открытого.. тогда помимо рычага однозначно уходит и наконечник и развальные болты могут сместиться все зависит от удара.. но если рычаг менять из за стука (естественный износ втулок и подшипника) то развал можно не делать, ну если только в целях профилактики :) |
26.6.2008, 15:29
а если рычаг удлинить на 1 мм
26.6.2008, 16:08
а счего его удлинять на 1 или даже 0,5 мм?
если он согнут это одна история если разбиты внутренние втулки /подшибник то это другая о которой я и говорю :) или ты предполагаешь что рычаги на митсу делают разного размера как на наших вазах? :lol: я когда в спортмобиль обращался с этим вопросом то они сходу сказли что да потом сход развал (на приемке) а когда посмотрели схему позвонили мастеру то сказли что если рычаг менется не после удара а просто из за износа то развал делать не нужно.. но если вы скажете мы вам развал обязательно сделаем за определенную сумму :) я делал без развала и машина как ехала прямо так и едет... на одном рычаге просто резинку как то порвал пыльника :? ну и пришлось менять весь в сборе... |
26.6.2008, 18:00
резиновый саленблок имеет естественную усадку,ты на протежении жизни машины переодически делаеш сход развал а он всё садится потом раз и ты поставил новый а сход то старый! +люфты на болтах как минимум 5 десяток ,+ рычаг конечно не как на вазах но есть наука допуски и посадки нормирование и точность так вот она говорит что 2 одинаковых деталей небывает мы конечно не на кольце но лутше сделать лутше а плохо получится само собой! я сам гонял гонял потом поехал думаю сделаю сход и окозался прав "ушол" и это без бордюров!
26.6.2008, 18:50
нууу посмотрим.. поеду менять грм и за одно сделаю развал :)
ну так не факт что развал нада было делать именно из за рычага.. в общем в иделале замерить поменять рычаг а потом еще раз замерить :) но таких психов вро де бы у нас нет :) так что получается в теории не нада делать а на практике если допустим пол года отездил то лучше поменял рычаг и для профилактики сделать развал :) |
26.6.2008, 19:58
кстати соглащусь с Механиком :)
рычаг-то совсем другой, чем тот, с которым у тебя схождение выставляли. а насчёт профилактики я для себя решил, что буду ездить на с/х два раза в год :) ну и после ремонтов. правда на бнв :) |
7.7.2008, 14:21
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 7.9.2007 |
С развалом согласен, а рычаги менять нужно парами. Амортизатор тоже по одному менять?
7.7.2008, 14:25
:lol: jk_triggerтак у них принцип действия разный :)
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:01 |
