Ограничение скорости на японских ЭВО |
26.7.2006, 12:56
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 390 Регистрация: 18.2.2006 Из: Красноярск |
Подскажите пожалуйста, есть ли ограничение в максимальной скорости (180-190 км/ч) на японских праворуких эвиках (7,8)?
26.7.2006, 13:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
да есть! у меня на аккорде стрелка переваливала за 180 и где-то я так думаю на 185 была отсечка. На всех чистых японцах ограничение на ~180.
27.7.2006, 10:24
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2167 Регистрация: 9.11.2005 Из: Санкт-Петербург |
На всех правых японцах есть ограничение в 180 км/ч. Что бы его снять используют специальные приборы. Например Pivot Speed Meter X.
3.8.2006, 12:39
да есть....
как только 180 .. машина останавливается |
4.8.2006, 11:07
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 1.3.2006 Из: Киев |
грусновастенько с таким ограничителем :P
4.8.2006, 11:14
Цитата(Saah) грусновастенько с таким ограничителем :P
Pivot Speed X - и нет проблем! |
4.8.2006, 11:26
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2433 Регистрация: 10.4.2006 Из: С-Петербург |
Цитата(EugeneSan) Цитата(Saah) грусновастенько с таким ограничителем :P
Pivot Speed X - и нет проблем! а приборки задешево есть? ралли-арт за 700 жаба душит сильно.... |
4.8.2006, 13:04
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 410 Регистрация: 29.12.2005 Из: Москва |
Цитата(pacifier) Цитата(EugeneSan) Цитата(Saah) грусновастенько с таким ограничителем :P
Pivot Speed X - и нет проблем! а приборки задешево есть? ралли-арт за 700 жаба душит сильно.... У EvoParts-а есть стандартная приборка от евро Эво8. |
4.8.2006, 15:14
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 21.7.2006 |
У EVO не должно быть ограничителя,все-таки спорткар!?? :shock:
4.8.2006, 15:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2591 Регистрация: 24.5.2006 Из: Мос-ква-ква |
Цитата(GAS) У EVO не должно быть ограничителя,все-таки спорткар!?? :shock:
ага, и еще при покупке эво автоматически выдается разрешение ездить на красный и разворачиваться через 2 сплошных:D:D:D:D |
4.8.2006, 16:43
Pivot Speed X - и нет проблем! да понятно :) |
4.8.2006, 18:57
Цитата(Консультант) У EvoParts-а есть стандартная приборка от евро Эво8.
Ее просто тупо воткнул вместо японической и все, больше ниче менять не надо? |
4.8.2006, 20:47
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 966 Регистрация: 11.6.2006 Из: Спортмобиль (Хабаровское подразделение) - GARRETT 32R |
Цитата(ppga) Подскажите пожалуйста, есть ли ограничение в максимальной скорости (180-190 км/ч) на японских праворуких эвиках (7,8)?
да. есть. У меня на семере было. |
18.8.2006, 21:52
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва |
У меня Японский ЕВО8. На нем был ограничитель скорости. Где то на 185-190 обрубается подача топлива, и двигатель как бы глохнет.
Поставили маленький приборчик GReddy, и нет больше ограничителя. А еще поставил приборную доску Ralli Art (300 км/ч). Встала без проблем |
19.8.2006, 11:45
Цитата(GT-MIKE) Поставили маленький приборчик GReddy, и нет больше ограничителя.
проблем Можно поподробнее, что за приборчик? |
19.8.2006, 16:24
Цитата(GT-MIKE) У меня Японский ЕВО8. На нем был ограничитель скорости. Где то на 185-190 обрубается подача топлива, и двигатель как бы глохнет.
Поставили маленький приборчик GReddy, и нет больше ограничителя. А еще поставил приборную доску Ralli Art (300 км/ч). Встала без проблем а РаллиАрт приборка целиком идет или только вставки какие-то? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:14 |
