Постукивание |
Постукивание |
2.8.2008, 14:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
Бывает такое что на светофоре плавно включаешь первую....и есть легкий стук...раньше не замечал...
А недавно приметил, что при включании 3 скорости на ходу при легком торможении....такой же стук...как будь то по днищю или в багажнике что-то катается... =) но багажник пуст.... В чем может быть проблема? Эво 8 , пробег 32к...бережное эксплоатирование... П.с. Масла в коробке и трансфере еще не менял...это может быть как причина? У кого какие варианты? :)[/quote] |
2.8.2008, 20:39
у меня так диф умер
2.8.2008, 20:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
со стуком?! :shock:
я думал просто скрежет в поворотах? |
2.8.2008, 21:01
и скрежет тоже
у меня уже 2 умерло :lol: |
2.8.2008, 21:03
жЭсть! :shock:
можт это не оно? :lol: |
3.8.2008, 0:00
да не, это исключенно...пробег 32к....к дифу отношусь аккуратно и берегу =)
а проверить есть способы.... П.с. обнаружил атвертку в багажнике...есть подозрение что она летала там и била =))))) |
3.8.2008, 0:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 4122 Регистрация: 23.2.2007 Из: Москва, Сокольники. |
![]() Чо с деньгами...? ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 867 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Да нет ,то была не отвертка, это история о том как тихо умирал диф, он бился ,стучал, молил о пощаде :cry: :cry: :cry: , а его не слышали, пытаясь поменять на отвертку! :lol: :lol: :lol:
p.s. Фильм ужасов какой-то! :lol: |
3.8.2008, 1:28
А как проверить диф? есть какие нить способы? |
3.8.2008, 21:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 7.9.2007 |
А масло к такому пробегу пора бы заменить. Заодно посмотришь сколько там стружки.
4.8.2008, 6:17
Цитата(Имм) П.с. обнаружил атвертку в багажнике...есть подозрение что она летала там и била =)))))
валяюсь :lol: Цитата(jk_trigger) Заодно посмотришь сколько там стружки.
кстати да. стружко смареть. |
6.8.2008, 3:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 81 Регистрация: 20.6.2008 Из: Хабаровск |
Возможно в тему.
Появился какой-то звук, то-ли скрежет, то-ли хруст при резких поворотах, когда плавно поворачиваю все в норме. Что это может быть? Может привода? |
14.8.2008, 19:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 444 Регистрация: 28.2.2008 Из: город Н |
Отоно че!!! та же хрень. трогаешься неважно взад)или перед и спереди справа такой 'КЛАЦ' (шелчок хруст микро)раздается и все вроде бы проходит...мож у кого было ребят скажите поделитесь...экспуатация крайне бережная...может гранаты или еще что...вообщем нервное замешательство...(((
14.8.2008, 19:56
Цитата(uno) Возможно в тему.
Появился какой-то звук, то-ли скрежет, то-ли хруст при резких поворотах, когда плавно поворачиваю все в норме. Что это может быть? Может привода? айк приехал Добавлено спустя 56 секунд: Цитата(RDI) Отоно че!!! та же хрень. трогаешься неважно взад)или перед и спереди справа такой 'КЛАЦ' (шелчок хруст микро)раздается и все вроде бы проходит...мож у кого было ребят скажите поделитесь...экспуатация крайне бережная...может гранаты или еще что...вообщем нервное замешательство...(((
шрус какой-то. все имхо ;) |
14.8.2008, 20:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1121 Регистрация: 21.3.2007 Из: СПб |
у меня тоже звуки странные.....в поворотах на большой скорости и только с пасажирами раздаются странные звуки.....и пахнуть плохо начинает....а без пасажиров все нормально....
зы отвертку в багажнике не вожу |
14.8.2008, 20:36
пизец.пятница...так чо эта может быть то реаьно .ну где же вы ГУРУ)?)помогите пасанам)
ибо сервисмены автолэнда-рольф-лошье.. |
15.8.2008, 2:25
[quote="Lob"][quote=uno]Возможно в тему.
Появился какой-то звук, то-ли скрежет, то-ли хруст при резких поворотах, когда плавно поворачиваю все в норме. Что это может быть? Может привода?[/quote] айк приехал Нее, айк на задние колеса толька, а хрустит спереди, похоже действительно привода... |
15.8.2008, 7:20
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.9.2007 Из: Омск |
У меня постукивание было в повороте спереди справа, оказалось небольшой люфт штока стойки (хотя стойки практически новые), заменил на старую, все ОК.
15.8.2008, 8:03
[quote="uno"][quote=Lob][quote=uno]Возможно в тему.
Появился какой-то звук, то-ли скрежет, то-ли хруст при резких поворотах, когда плавно поворачиваю все в норме. Что это может быть? Может привода?[/quote] айк приехал Нее, айк на задние колеса толька, а хрустит спереди, похоже действительно привода...[/quote] так тыж не сказал, что спереди. |
15.8.2008, 17:19
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 2.12.2007 Из: Новая Зеландия |
У меня кстати стук раздаётся при переключении передач, грешу на кардан, у него будто люфт вперёд-назад есть, это нормально? Причём так уже года два езжу.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:14 |
