400 сил на штатном выпуске
сообщение 15.8.2008, 9:08
Из: Мск
народ вопрос, небезизвестная 8ка сх500 из СМ
весь выпуск штатный, только выпотрошенный!?
на сколько это оправдано? например при 1-2 стейдже?
nipe
сообщение 15.8.2008, 17:04
Из: Новая Зеландия
меня наверное сейчас закидают помидорами, но мне кажется что лаг меньше :oops: :oops: :oops:
сообщение 15.8.2008, 17:26
Из: Мск
а лаг как раз есть!
nipe
сообщение 15.8.2008, 17:29
Из: Новая Зеландия
хмм, так выпуск 2.5"? (63мм)
сообщение 15.8.2008, 17:35
Цитата(Max Payne)
а лаг как раз есть!
причем неипись какой
nipe
сообщение 15.8.2008, 17:47
Из: Новая Зеландия
простите за оффтоп: У знакомого на vr-4 galant с gt3540 лаг до 6000 об.мин...
сообщение 15.8.2008, 17:49
там гт2835 и лаг до 4000, начинает шипеть ток к 5000
сообщение 15.8.2008, 17:52
Из: Мск
да но я бы понял если б на 80"ке было!
а там турбина небольшая кулер стоковый!
nipe
сообщение 15.8.2008, 17:55
Из: Новая Зеландия
и в самом деле странно на 28-ом такой лаг!!!!!
сообщение 15.8.2008, 18:56
Властелин колёс
выпуск надо считать, это очень сложно и дорого
там тебе и противодавление и подпор влияют, реально то что все ставят "фирму" не совсем верно(с тех. точки зрения), но намного проще и дешевле
сообщение 15.8.2008, 18:57
Сообщение #11
да но они там на штатный выпуск поставили лажовый грип от ХКС
турба после него скорее всего подуставшая.
nipe
сообщение 16.8.2008, 3:37
Сообщение #12
Из: Новая Зеландия
Самое интересное кстати, парень знакомый опыт провёл с фильтрами, так вот оказалось что с заводской коробкой и хорошим фильтром и прёт лучше и температура впуска в среднем ниже, а всё потому что нулевики сами по себе требую прощитанную коробку для холодного воздуха, а это опять же дорого..
Lauda
сообщение 16.8.2008, 13:22
Сообщение #13
Надо бы поменять выпуск на поширше, если ездить как она сейчас есть-то пойдет, но это не Эвик, а какой то дизельный тягач ))) Узкая труба держит на высоких оборотах мотор. например я как то с Бригиневичем прокатился и снял логи на своем Субике 2.5 на 3-х дюймовом выхлопе JASMA (там в банке заужение до 2.5 дюйма) так на высоких оборотах выше 0.6 бара мотор звенел (слушали датчиком детонации МоТес), поставили прямую титановую трубу без заужений и удалось поднять буст без звона до 1.0-1.1 бара, форсы с 70% открылись до 96...Рустанович сам себе на гонки в Мячике меняет свою титановую трубу с заужением на просто прямую трубу ваще без без всего.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:31
