странный звук |
странный звук |
20.8.2008, 14:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
особенно когда прогревается бывает часто сильное цоканье где то в районе топливной рейки, когда газу поддаешь звук ускоряется :) это нормальный звук?
20.8.2008, 14:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 25.1.2008 Из: Красноярск |
Гидрики - один или несколько.
20.8.2008, 14:26
кретично? или терпимый вопрос
20.8.2008, 14:28
Не особо критично, но и затягивать не стоит, иначе на кулачках распредвала борозды нахлопает - потом еще и распредвал под замену (или оба, если сильно затянешь).
20.8.2008, 14:31
благодарю
20.8.2008, 14:41
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 247 Регистрация: 12.5.2008 Из: NN |
не факт, было цоканье у одного мотора 6го эво, так там заменили все гидрики - не помогло, оказалось рокера, вощем если цоканья не было а только появилось - то меняй гидрики, если так и было - не заморачивайся... ещё если форсунки меняные бывает и от них звук похожий...
20.8.2008, 14:49
Рокера стучат не на прогреве, а постоянно, форсунки скорее присвистывают, чем цокают. По замене гидриков недавно тоже была коза - поменяли гидрики, заводят машину - цокотит! Оказалось, 2 новых гидрика давление не держали, пришлось вместо них б/у ставить.
20.8.2008, 15:24
разные форсунки работают по разному, на зетеке фордовском стояли 420ые форсы - клацали так что все как один говорили - регулируй клапана (там жесткие толкатели)!
21.8.2008, 19:38
у меня по разному, иногда сильный звук, а иногда вообще нету вроде
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:29 |
