Вопрос по турбине
Fenrir
сообщение 26.9.2008, 13:50
Из: Белово-Кемерово
Давно хотел поинтересоваться таким вопросом, а какие признаки умерающей турбины?
когда сняли патрубок и посмотрели вал, то на нем есть небольшой люфт, однако турбина масло не жрет и патрубки все сухие, выхлопные газы обычного цвета. но кажется что машина не едет так как раньше, в зоне работы турбины динамика разгона не такая сильная! :?
что подскажете, стоит ли уже задумываться о покупке новой?
mechanic25
сообщение 26.9.2008, 14:35
Из: Краснодар
люфта быть не должно но его надо померить! может есчё в допуске а вобще основной признак это масло в патрубках
сообщение 26.9.2008, 15:30
Властелин колёс
продольного не должно быть
вертикальный на новой даже есть, не большой
LASER
сообщение 26.9.2008, 22:04
EVOвод
Из: Cочи
сними падрубок с интеркулера... если есть масло жопа
Fenrir
сообщение 27.9.2008, 10:04
Из: Белово-Кемерово
в патрубке все чисто и сухо! :o а вот люфт продольный! :cry:
а как люфт померить можно и какие допустимые значения?
Добавлено спустя 51 секунду:
kassiopeya
сообщение 27.9.2008, 11:26
Из: Черкассы
Чувак,забей ! Я делал турбе ремонт , когда и люфты во все стороны,и масло. Так вот по динамике ниче не почувствовал
Sergio 144
сообщение 27.9.2008, 11:48
Из: Жуковский
да люфт точн оесть у всех.. небольшой
и если крыльчатка вся на месте то потеря мощности эт тебе кажется :) конечно если у тебя она крутится нормально (легко) крыльчатка
Имм
сообщение 27.9.2008, 17:21
Из: Краснодар
Да забей, это болезнь турбомашин =)))) называется "Привыкание к скорости" некоторые называют ее "ТЮНИНГ" )))
LASER
сообщение 27.9.2008, 20:27
EVOвод
Из: Cочи
если масло не гонит то все нормально
Fenrir
сообщение 28.9.2008, 10:12
Из: Белово-Кемерово
спасибо за помощь! а то я уже расстроился и думал готовится к покупке новой! хотя тюнинг это точно болезнь, в планах все равно установка более мощной турбины и коллектора! :)
evo gta
сообщение 7.10.2008, 8:11
Сообщение #11
Из: Красноярск
У знакомого было такое , предположительно что из за попадавшей пыли через нулевик пошел износ самой крыльчатки. То есть зазор между крыльчаткой и улиткой стал больше. В итоге никаких люфтов , но турба нормально дуть не могла.
Sergio 144
сообщение 7.10.2008, 14:37
Сообщение #12
Из: Жуковский
evo gta
нуу зазор та есть всегда а почему крыльчатка по краям только износилась? мне кажется или крыльчатка отламывается и ей хана.. или люфт а такова что стерлась от пыли.. имхо не бывает :)
сообщение 7.10.2008, 18:07
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Может люфты в допуске, а между крыльчаткой и стенкой пол мезинца пролазит - ремонт, замена и т.д.
Sergio 144
сообщение 7.10.2008, 19:08
Сообщение #14
Из: Жуковский
но как так может быть что снесет допустим 1 см крыльчатки? самое слабое место это ее основание должно быть.. те или вся лопость отломалась или вся лопость целая...
фоток нет случаем?
сообщение 7.10.2008, 21:43
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Блин жаль не сфоткал в К.АРТе валялась такая, РаллиФан и Пацифер тоже вроде видели.
Ну не 1см, но 0.5 там было. Предтставляешь скольк она делает оборотов за 50т.км? Пылепесочек слетая скраю, постепенно за миллионы оборотов сьедает край крыльчатки.
Нарушитель
сообщение 7.10.2008, 23:09
Сообщение #16
Из: москва
да.. это так :cry: они погибают :)
evo gta
сообщение 8.10.2008, 3:19
Сообщение #17
Из: Красноярск
зато есть повод тюнить 8)
Ai
сообщение 8.10.2008, 8:53
Сообщение #18
Группа: Заблокированные
Из: NN
люфт больше у вкладышевых и меньше у шариковых турб, к томуже не забывайте шарикам масла требуется меньше и при замене турбы с вкладышевую на шариковую нужно применить рестриктор на масляном канале, при этом шариковые турбы и крутятся лучше и служат дольше. А по поводу износа могу только процитировать раллиста: "Нулевики ничего не фильтруют, мы используем штатные фильтры не только по омологации, а просто из принципа - он работает"
vladevoIV
сообщение 13.1.2009, 17:17
Сообщение #19
Из: Хабаровск
у меня люфт небольшой,но масло в патрубке до куллера есть,-это КОНЕЦ?их ремонтирут?какие средние цены?
Steeker
сообщение 23.1.2009, 17:32
Сообщение #20
Из: Нерюнгри
Посмотри выпуск на всякий случай, может катализатор забит, ну и вообще Тех. осмотр сделай, может что и найдешь.....
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:19
