2 страниц V   1 2 >
Аккумулятор
сообщение 30.9.2008, 9:23
Из: Мос-ква-ква
Народ, поиск курил...наовите параметры родного аккумулятора? емкость, пусковой ток..чо там еще надо? полярность прямая или обатная?
сообщение 2.9.2009, 8:41
Из: Москва, Восток, Перово
какая полярность аккумулятора на эвике: прямая или обратная??? и достаточно будет АКБ на 40 а/ч, просто по габаритам не нашёл с большей ёмкостью. Оптиму не предлагать, её ждать неизвестно когда, а мне надо на этой недели АКБ купить и кулер воткнуть новый.
DanilaMaster
сообщение 2.9.2009, 8:53
Из: Москвы
У Maxel(a) есть контакты по АКБ Оптима! Если прочтет тему я думаю отпишет! Я когда покупал ничего не ждал!)
Gorich
сообщение 2.9.2009, 9:01
Группа: Модератор
Из: МОСКВА
Здесь можно глянуть
http://www.sandar.ru/index.php/site/catalog/aut
сообщение 2.9.2009, 9:50
Из: Санкт-Петербург
Хороший акум RedTop, вес 5.3-5.5кг, хороший пусковой ток, но количество запусков строго лимитировано ёмкостью icon_lol.gif
Из: Санкт-Петербург
упс. дубль
Сообщение отредактировал OM - 2.9.2009, 9:51
сообщение 2.9.2009, 10:59
ХОРОШО!!! Задам ещё раз вопрос.
какая полярность аккумулятора на эвике: прямая или обратная??? и достаточно будет АКБ на 40 а/ч.
сообщение 2.9.2009, 11:17
вот фотка, поможет или нет, не знаю, другой не нашёл: "+" слева, "-" справа.
Прикрепленное изображение
сообщение 2.9.2009, 11:31
Из: Санкт-Петербург
Блин, ну чего так сложно то????
Смотри, я сделал очень хитрый маневр, вдруг и тебе поможет...
1. Набрал в яндексе "полярность аккумулятора"
2. Нажал на первую же ссылку.
3. Получил вот: http://www.s-shina.ru/info/poleznoe/kak-op...arnost-akb.html
т.е. обратная.
Сообщение отредактировал OM - 2.9.2009, 11:32
ciberevo
сообщение 11.9.2009, 8:42
Из: Чебоксары
Есть акумы левые и правые, они так и маркируются L или R. Так вот на Эвиках левые. Хороший выбор акумов в фирме Юником. Адрес Москва ул. 2-я Карачаровская 14а. тел. (495)775-45-01 Там чисто яповские акумы.
сообщение 11.9.2009, 8:57
Сообщение #11
я себе поставил Super Nova 40A/h, полярность обратная. габариты АКБ 187х127х227
ADVAN
сообщение 11.9.2009, 10:11
Сообщение #12
Группа: Заблокированные
Вес какой?
Maxim997
сообщение 11.9.2009, 15:27
Сообщение #13
Ну что? Кто ставил маленький акум? Делитесь, какой! Сколько вес? Как в эксплуатации?
сообщение 11.9.2009, 16:09
Сообщение #14
Из: М.О. Красногорск
у чкалова маленький аккум)
может расскажет чё и как.
сообщение 13.9.2009, 23:59
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Куево.
Не завел на раз, два, три - ищи телегу.
Пусковой хороший, но число попыток при хреновой настройке ограничено.
Про музыку и свет на стоянке лучше забыть.
Biggy
сообщение 14.9.2009, 0:48
Сообщение #16
может лучше штатный аккум в багажник. ммм...?
McLaren
сообщение 14.9.2009, 0:52
Сообщение #17
Из: Ярославль
Гемор... проводов много тащить... изолировать все это... аккум отделять...
Зато установщикам музыки намного проще) кинул межблочники, акустику и все дела))))
Biggy
сообщение 14.9.2009, 2:27
Сообщение #18
Гемор то небольшой присутствует, но зато вообще избавляешься от аккума под капотом, не добавляя себе на голову неудобств с запуском, музыкой на стоянке итп. А по большому счёту - всего-то 2 провода удлинить, плюс закрепить батарейку.
McLaren
сообщение 14.9.2009, 11:22
Сообщение #19
Из: Ярославль
их надо не просто удлинять, а делать намного большее сечение. аккум надо не просто крепить, а изолировать от багажника, если он конечно не гелевый, а обычный!
Толов Вячеслав
сообщение 14.9.2009, 12:34
Сообщение #20
Из: нижний тагил
На коллекторе утебя датчик температуры выхлопа?Как работает,корректно?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:43
