абс сошел с ума
kotofei
сообщение 9.10.2008, 22:53
Из: Чухония
Всем привет!
Кто знает подскажите в чем может быть проблема на ЭВО9?? По ощущениям все выглядит весьма странно.
Запускаю мотор - все в порядке: ошибок нет, АЦД горит только ТАРМАК. При начале движения под прибоной панелью начинают щелкать какието рэлюшки, либо чтото издает такой звук. Причем частота щелканий увеличиваеться вместе со скоростью. Как только нажимаю на тормоз - то сразу хрустит АБС, как будто едешь по льду. Если ехать дальше - то через минуту АБС понимает что чтото не то и вырубаеться. После этого через секунд 10-15 вырубается и АЦД зажигая все три режима.
При подключении ОБД2 опенпорт1.3 лампы АБС и АСД начинают моргать выбивая код ошибки - АБС дает 23 (задний правый сенсор) и АСЦ 82 - электронасос... Пробовал Эвосканом в АБС/АЙК - не лезет, кабель не тот. Показывает тока по движку.
... и самое интересное что датчик я заменил, теперь понимаю что 300усд было зверским образом выплавлено из ступицы паяльной лампой и безполезно 8) , а насос вроде работает - по крайней мере когда при включенном зажигании нажимаешь на газ он какоето время жужжит тихонько, потом вырубаеться и зажигает все три режима.
:x
... ктонибуть сталкивался с такой проблемой?
Двиг, диффы и коробка все сухие снизу и при движении звуков лишниз не издают.
... записался на мут3, но это тока через 2 недели... :?
ЭВО9
Начать новую тему
Ответов (1 - 14)
s0ul
сообщение 9.10.2008, 23:03
Из: Таллин
старики, это мой кент.. парень правильный! продал субарег и взял эвег.. помогите чем сможете! 8)
сообщение 9.10.2008, 23:04
Смотрящий
kotofei
s0ul
За все время эксплуатации о подобном даже не слышал !!!!
s0ul
сообщение 9.10.2008, 23:10
Из: Таллин
а у нас где-то есть ссылки на такие же форумы в англии, штатах, японии.. мож, туда обратиться? 8)
s0ul
сообщение 9.10.2008, 23:38
Из: Таллин
умные люди говорят, что отключают на фиг этот абс.. леха, ты пробовал это делать? хотя бы чтобы понять в нем проблема или нет..
kotofei
сообщение 9.10.2008, 23:52
Из: Чухония
отрубал... тогда через 15 секунд после начала движения загораются все режимы АСД!
Тут палка о двух концах, АСД работает тоже по датчикам вращения колёс, вариантов куча - спасёт тока МУТ...
сегодня стартанул разок - такое чувство что это турболансер переднеприводный а не эво :)
Gorich
сообщение 9.10.2008, 23:57
Группа: Модератор
Из: МОСКВА
при вытаскивании реле-предохранителя АВСа,ничего не происходит и не загорается кроме лампы АВС..Ищи в другом месте!
Dr. Nick
сообщение 10.10.2008, 0:52
Из: Москва, Ленинградка
скорее всего сдох датчик в гидроблоке ACD. Замена около 5-6 к. должна быть
kotofei
сообщение 10.10.2008, 1:02
Из: Чухония
.... а мут покажет конкретно что датчик в гидроблоке сдох?
или тоже только что "82 электроник памп привет" а дальше думай сам? :roll:
kotofei
сообщение 10.10.2008, 1:10
Из: Чухония
... и еще - пока АБС активен, тоесть не вырубился по ошибке, то дифы работают.
Покрайней мере режимы переключаются и горит только выбранный режим.
АБС не вырубается если ездить не дольше минуты - прокатился, остановился, прокатился, остановился... никаких ошибок и АСД не вырубается...
ЗАСАДА!!! :x ...
МУТ спасет всех! :twisted:
s0ul
сообщение 11.10.2008, 16:42
Сообщение #11
Из: Таллин
видать, леха, ты с уникальной проблемой обратился.. 8) ты у кого тачку взял вообще? говорил тебе: бери мою.. нет, надо геморроя себе устроить.. вези ее в финку.. эстохи здесь тебе такого намутят! 8)
pacifier
сообщение 11.10.2008, 22:45
Сообщение #12
Из: С-Петербург
Датчик АБС нормально проверяли или выкинуло ошибку - значит надо заменить?
может проводка коротит тупо.
АСД завязана на все датчики АБС, поэтому при ошибках в работе АБС мозг трансмиссионный распускает все диффы и выкидывает ошибку. даже если АБС отключить.
мануалы в разделе техническая документация. лучше от 7ки качать, т.к. 8ка американская там лежит.
kotofei
сообщение 13.10.2008, 21:40
Сообщение #13
Из: Чухония
Нашли сегодня ошибку, да и то не с превого раза. Крутили вертели колёсами с подключенным МУТом и поймали ошибку "abnormal wheel speed sensor readings" и при внимательном рассмотрении задней полуоси обнаружилось отсутсвие кусочка зуба гребенки АБС. Кусочек маленький отлетел видимо от камня, так сразу и не заметишь.
СТО предложили менять полуось за много евро, но я решил попробовать завтра снять её и поколдовать со сваркой и турбинкой в роли "зубного врача". :twisted:
s0ul
сообщение 13.10.2008, 22:08
Сообщение #14
Из: Таллин
удачки! 8)
Steeker
сообщение 10.11.2008, 0:23
Сообщение #15
Из: Нерюнгри
Немного про это же, практически такая же проблема с АБС, горит лампа, сбрасываешь ошибку, завелся, поехал, тишина, пару перекрестков, несколько нажатий на тормоз, и вот, загорается лампа АЯКа, тормоз дает не слабую отдачу, проехал еще пару перекрестков и наконец загорается АБС))))
Решение: простукивание всех датчиков и конечно доставание камней между диском и броней))))
Вот вся ошибка)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:24
