Треснул диск |
Треснул диск |
22.8.2006, 3:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1110 Регистрация: 14.8.2006 Из: Babylon |
Попал в яму, погнул диск-поехал на правку дисков. Начали выправлять, он треснул-сказали что с коваными почти всегда так, проварили аргоновой сваркой. Едет нормально, вибрации нет и воздух не травит-в общем предпосылок париться нет, но как-то стрёмненько... :? Есть опыт езды на ремонтированных дисках?
ЗЫ: Диски родные, Enkei |
22.8.2006, 3:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2578 Регистрация: 6.2.2006 Из: Мать городов русских |
Купи с кем-то вскладчину комплект б/у дисков, замени этот, еще один преврати в полноразмерную запаску, а этот выкинь... Или отложи куда-то в виде "памятника пиздоватизму" (с) ... На вареных дисках НЕЛЬЗЯ ездить! Категорически :( Хотя бы потому, что после сварки остаются напряжения в металле (кто сопромат учил - подтвердит), которые можно убрать только закалкой. И при сварке нарушается "слоеная" структура, которую достигали при помощи ковки. Даже если диск травить итд не будет и не будет дисбаланса - все равно он уже не будет такой же, как был. На скорости 200 разлетится диск (а нагрузки там - дай Боже...) - мало не покажется никому. Можно экономить на чем угодно, но не на дисках-резине-вообще ходовой... Просто поверь. Это даже не только твоя жизнь, а жизнь окружающих.
Цитата(Roma) Попал в яму, погнул диск-поехал на правку дисков. Начали выправлять, он треснул-сказали что с коваными почти всегда так, проварили аргоновой сваркой. Едет нормально, вибрации нет и воздух не травит-в общем предпосылок париться нет, но как-то стрёмненько... :? Есть опыт езды на ремонтированных дисках?
22.8.2006, 9:41
Родные диски не ковка
Ездить можно, но канеш лучше заменить |
22.8.2006, 13:02
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 1.3.2006 Из: Киев |
ИМХО.......слишком много ньюансов....поменяй.....или ездь до 60 км.час.........а потом все равно поменяй .......
:P родные диски не кованные |
21.9.2006, 12:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2006 Из: Москва |
поставь назад на всякий случай,
и по ремноту дисков советую образаться в ДискСервис, делал там не раз, заечаний нет |
21.9.2006, 17:05
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1219 Регистрация: 9.9.2006 Из: Москва |
Цитата(KOOLER) Купи с кем-то вскладчину комплект б/у дисков, замени этот, еще один преврати в полноразмерную запаску, а этот выкинь... Или отложи куда-то в виде "памятника пиздоватизму" (с) ... На вареных дисках НЕЛЬЗЯ ездить! Категорически :( Хотя бы потому, что после сварки остаются напряжения в металле (кто сопромат учил - подтвердит), которые можно убрать только закалкой. И при сварке нарушается "слоеная" структура, которую достигали при помощи ковки. Даже если диск травить итд не будет и не будет дисбаланса - все равно он уже не будет такой же, как был. На скорости 200 разлетится диск (а нагрузки там - дай Боже...) - мало не покажется никому. Можно экономить на чем угодно, но не на дисках-резине-вообще ходовой... Просто поверь. Это даже не только твоя жизнь, а жизнь окружающих.
ЗЫ: Диски родные, Enkei +1, лучше выкинуть его к чертям подальше, и купить новый или слегка б/у, не экономь на себе, удачи... |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:17 |
