Перечень деталей для перекидки EVO VI с кодами!!!
сообщение 3.3.2009, 14:10
Из: Москва, Восток, Перово
Может кому-то полезным будет, так как все списки спрашивают но никто предоставить не смог, я потратил около двух месяцев на это, так что думаю будет полезным!!!!
1. Поперечина передней оси, код: MR403428
2. Балка под торпедой(#######member, fr deck), код: MR241732
3. Рулевая рейка(Gear & linkage assy, p/s), код: MR403418
4. Фара левая(есть аналоги более дешёвые Депо), код: MR388329(414125)
5. Фара правая(есть аналоги более дешёвые Депо), код: MR388330(414126)
6. Кнопки управления стеклоподъёмниками водительская, код: MR194826
7. Кнопки управления стеклоподъёмником пассажирский(можно оставить от праворульной), код: MR194829
8. Механизм переключения поворотников, света и дворников(нужно менять от Паджеро 2 или 3 или от кольта) на рулевой колонке, код: MR194722
9. Пластиковая накладка на механизм стеклоподъёмников водительский, код: MR784752
10. Пластиковая накладка на механизм стеклоподъёмника пассажирского, код: MR784753
11. Планка стеклоочистителей, код: MR191511
12. Отопитель/обогреватель в сборе, код: MR360883
13. Вентилятор компл., код: MR201746
14. Кондиционер, код: MR201829
15. Кронштейн блока АБС, код: MR205432
16. Упор для левой ноги, код: MR201426
17. Кронштейн для упора для ноги, код: MR241289
18. Педаль сцепления, код: MR334889
19. Педаль тормоза, код: MR198842
20. Кронштейн педали сцепления, код: MR235076
21. Кронштейн педали тормоза, код: MR235066
22. Торпеда от леворульного лансера
23. Трос капота, код: MR185183
24. Замок капота, код MR328702
25. Накладка рычага открытия багажника, код: MВ402317
26. Рычаг открывания багажника, код: MВ402131
27. Трос открывания лючка бака, код: MR184630
28. Трос открывания крышки багажника, код MR184629 – 21,03$(Эвопартс жду)
29. Поводок стеклоочистителя пассажирский, код: MR245986
30. Поводок стеклоочистителя водительский, код: MR245984
31. Трос акселератора, код: MR403427
32. Трапеция и моторчик дворников
33. Трубки от отопителя 2 шт.
34. Трубки для кондиционера от моторного щита идущие 2 шт.(код: MR201440 ещё одна д.б.)
35. Провод(к рулевой рейке), код: MR403425
36. Провод(к рулевой рейке), код: MR403426
37. Шланг тормозной, передний левый, код: MR205438(36)
38. Шланг тормозной, передний правый, код: MR205439(37)
39. Шланг тормозной, передний левый, код: MR205440
40. Шланг тормозной, передний правый, код: MR205441
41. Шланг тормозной, код: MR205444(34)
42. Шланг тормозной, код: MR205445(35)
43. Втулка, код: MR128780
44. Втулка, код: MB895797 - 2шт.
45. Шлангопровод(для отопителя), код: MR344755 – 38,18Е
46. Зеркало водительское(нужен только треугольник, что бы сохранить механизм складывания зеркал)
47. Кожух взамен кондиционера(если не сохранять кондиционер).
что-то можно из списка удалить, переделав из детали от праворульной машины, но я не стронник таких операций, поэтому я исходил из того, что лучше сразу ставить аналог с леворульного авто.
rm717
сообщение 3.3.2009, 14:25
Из: Курск
Сколько все это по деньгам получается? А сколько работа стоит?
сообщение 5.3.2009, 8:50
работа в пределах 110.000руб. +/- 10.000руб. с оформлением документов.
запчасти в зависимости от того какой процент новых, а какой б/у, некоторые детали и новым приходят только месяца через 2! и колебаться диапозон будет от 100.000руб до 200.000руб, так же количество запчастей для закупки может быть уменьшено, к примеру, некоторые предлагают родной праворульный подрамник(поперечина передней оси - его цена нового составляет 35.000руб.), переварить под левый руль, у меня лично сомнения вызывают как они это всё подгонят, и аналогично с балкой, которая находится под торпедой и кронштейнами крепления педального узла.
достаточно проблемные запчасти - это разные шланги, стоят не особо дорого, но заказывать можно много раз, так как почему-то отказы шлют, выход из ситуации был бы б/у, но от Эвика 6-ки л.р., а они редко попадаются на разбор.
pit
сообщение 26.7.2012, 10:11
Из: Томск
а если взять как донора обычного овосча? там получается подрамник и рейка только нужны? просто где взять рейку б.у. знаю
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:55
