Раскатка арок, и центровочные кольца |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 33 Регистрация: 16.2.2009 Из: Moscow ![]() |
Ребята, подскажите плиз... где можно нормально арки, именно раскатать, а не наваривать. Т.к надо раскатать совсем чуть чуть и красить не хотелось бы... какие конторы есть в Москве? раскатывают такой штукой
![]() Еще вопрос не по еме: Центровочные кольца для дисков какие лучше для Work брать? говорят , что пластиковые лучше, чем алюминевые, т.к. алюминий залипает на ступице. Какие у Вас мнения? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва ![]() |
в АТЭТЭ вроде делали... но детали красить придётся. краска она ж не резиновая, что бы растянуться вместе с металлом?!
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 ![]() |
так если совсем чуть чуть то не обязательно катать просто можно удалить внутрений загиб сделав его немного короче
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2175 Регистрация: 21.11.2008 Из: Йошкар-Ола ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток ![]() |
ууу, какие сложности...
если просто бортик мешает, то кувалдочкой через полукруглую деревяшку загибаем бортик внутрь, после чего антикором.... и счастливо катаемся так колеса точно не порежишь подкрасить в любом случае приется..... хоть после кувалды, хоть после болгарки |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 5.4.2007 Из: Msk ![]() |
Мне в ВДВ катали когда бэха была,там контора прям при сервисе,тунингом занимаются чуваки...сделали почти точь в точь как на фотке(кстате машина тож такая же,это ведь компакт в 36 кузове вроде)
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 86 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва ![]() |
Что за ВДВ? И сколько они берут за одну арку?
Может кто еще знает какие конторы в Москве? Либо, может есть у кого такая преблуда для раскатки?)) Тоже срочно надо! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 426 Регистрация: 10.7.2008 Из: Владивосток ![]() |
А кто знает прайс на это дело?
Колхоз типа труб-бейсбольных бит не интересует, интересна цена раскатки при помощи такого девайса. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow ![]() |
да такой девайс тыщ 10 стоит
у SARD вроде есть купил и раскатывай :D |
Это мне и так известно.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК ![]() |
мне на 7 делали ентим девайсом (диски 9ж ет18 235 резя) задние арки делали взяли 1000р. одна арка правда немного хлопнула но красить не надо. сейчас немного шоркает на больших трамплинах
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 2647 Регистрация: 30.11.2008 Из: ZelCity ![]() |
Пример раскатки на эве ) Правда сперто с буржуйского сайта, но намного гуманне кувалды и болгарки.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 171 Регистрация: 9.11.2008 Из: Москва ![]() |
Подниму темку.
Может ктонить дать конкретные координаты конторы в Москве, где можно качественно раскатать арки на Эво? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва ![]() |
у меня раньше такая приблуда была катал арки людя на досуге. но потом кто-то толи со сти или с нисмо клуба попросил раскатку на недельку и пропал, а у меня телефон предложил обновить прошивку и удалил все контакты, теперь ни раскатки ни фига. а эта сволоч даж и не звонит.
а по делу если дословно перевести с английского это херня для загибания отбортовки а не для раскатки арок. начинаешь катать облезает краска, если делать очень широко может лопнуть крыло делать надо оч аккуратно... |
При помочи подобного девайса мы выкатывали около 2,5 см. Просто надо меру знать, но красить придется по любому, т.к. металл тянет.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2128 Регистрация: 10.10.2007 ![]() |
Подниму темку. Может ктонить дать конкретные координаты конторы в Москве, где можно качественно раскатать арки на Эво? http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=7951 позвони Жене в Турбо-драйв, он подскажет, я на нашей делала задние - колеса на кочках за арки цеплялись |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 536 Регистрация: 14.6.2007 ![]() |
http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=7951 позвони Жене в Турбо-драйв, он подскажет, я на нашей делала задние - колеса на кочках за арки цеплялись Спасибо за рекомендацию! Да, действительно делали и будем делать, но, к сожалению, не всегда выходит без трещин в краске. Если машина свежая и краска без микро трещин, то все будет ок. Цена вопроса - 7.000р. за две арки. С уважением, Евгений P.S. Если заинтересует наше предложение, обращайтесь после 12 сентября, до этого дня, по некоторым причинам, не получится раскатать арки. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 25.2.2009 Из: SPb ![]() |
Приспособа шляпа......... красить по любому придется.
Так что, чтобы не говорили............готовтесь морально и финансово. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2009 ![]() |
Если только кромку гнуть, то получается и без покраски. Да и если она лопается, то только на изгибе кромки, тут в помочь просто антигравией)))
А вот если катать саму арку уже с изменением формы, то тут вероятность отвала краски увеличивается естественно. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 25.1.2009 Из: Уфа ![]() |
а не подскажите где такую раскатку приобрести можно ? :)
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 10:41 |
