Как стартовать?, 9ка 500+сил
SRT777
сообщение 15.6.2009, 13:39
эво 9
500+ сил
Весь день пытался научиться стартовать - никак с холостых не едет вобще до 5000
с 5000 лаг какой-то, дергается вперед и не едет опять
С отсечки тоже самое
По разному пробовал
Я так понял тут целая наука?
Помогите плз а то разгон до 100 у меня секунд 8 знаю может 3.5 смело
p.s на СТИ при тех-же манипуляциях все ок
сообщение 15.6.2009, 13:52
может у тебя мотор не настроен ? и л.с. там вообще нет ?
сообщение 15.6.2009, 14:41
Из: Санкт-Петербург
Резина какая и давление?
Ланч куда нибудь на 5800-6000 переставь.
сообщение 15.6.2009, 14:48
Понравился ответ на данный вопрос на бмв форуме:
Цитата(ATAMAH;6972898)
:D Ну если даже ток то выход только один:
Выжимаеш сцепление, врубаеш первую скорость, педаль газа утапливаеш до конца до упора, кидаеш сцепление неотпуская газа и как услышиш звук: дынь дынь дынь дынь то сразуже резко переключаешся на вторую, после следующего: дынь дынь дынь дынь на третью - также неотпуская гоза и также быстро и в томже духе на четвёртую/пятую и так далее! Если всё сделаеш как я написал то 0-100км/ч из 8 секунд поидее должен будеш выехать! :D:D:D:D
По теме: Если всё делаешь правильно, то если идёт затуп даже при старте с 5000, то скорее всего проблемы с настройкой.
Попробуй дать стартануть более опытному водиле, кто ездил на машинах с подобными спеками. После этого сразу можно будет сделать вывод.
Имм
сообщение 15.6.2009, 20:43
Из: Краснодар
А ланч есть? если он на 5000 то мало, надо под 6000 - 6500 поставить...что бы не клевала, а лучше проверить натсройку, кто шил машинку?
vd
сообщение 16.6.2009, 11:24
Из: kiev.ua
если стартовать с лаунча, то надо педаль в пол держать, а не просто до 5к доводить
протектор
сообщение 16.6.2009, 12:53
Из: Екб
спеки огласи пожалуйста
slipper
сообщение 20.6.2009, 0:47
Цитата(SRT777 @ 15.6.2009, 14:39) *
эво 9
500+ сил
С машиной что-то не так полюбому. Подцепи EvoScan посмотри.
Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 10:12
