Глючит Аяк, Работает/неработает |
3.4.2010, 21:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2009 Из: Санкт-Петербург |
Глючит Аяк. То работает, то горят все 3 режима. По несколько раз в течении дня.
Что это может быть. Уровень в норме. Может контакты? Или насос кончается? Диагностику еще не делал. |
3.4.2010, 22:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1542 Регистрация: 30.11.2007 Из: СПб |
Глючит Аяк. То работает, то горят все 3 режима. По несколько раз в течении дня. у меня так было,оказалось датчик сказал привет...онли диагностика,сам переодически делаю,у кореша сканер)))))MUT который
3.4.2010, 22:21
3.4.2010, 22:26
5.4.2010, 12:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1049 Регистрация: 5.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
Мне позвони,расскажу где датчик за 5.
5.4.2010, 18:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 57 Регистрация: 8.2.2008 Из: Питер |
2960A062 номер датчика .вдруг пригодится
была такая же фигня,то в день раз 10,то неделю не напрягает.менял датчик . все харашо уже 2 месяца.Датчик-расходник! |
7.4.2010, 13:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
Аналогичная ситуация...то горят, то нет...мутом еще непробыл проверить
7.4.2010, 14:28
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ |
Не факт что датчик , бывает помогоет прокачка системы .
7.4.2010, 17:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 25.1.2008 Из: Красноярск |
7.4.2010, 23:32
Парни, если не сложно назовите свои пробеги....интересно у меня на 60к загорелись 3 лампы...
7.4.2010, 23:35
80 тысяч...замена датчика и все ок
7.4.2010, 23:56
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 536 Регистрация: 14.6.2007 |
проверить можно и без "компа"
проводком, считать по миганию трех ламп номер ошибки и исправить проблему. Объяснить в писменном виде сейчас не смогу в связи с отсутствием схемы разьема под рукой, куда надо воткнуть проводок. Звони завтра после 11 утра по тел. 8-926-1-300-200 объясню и подскажу. |
9.4.2010, 15:47
знающие подскажите, датчик насоса аяка от эво 9 гт подойдет на 8 европа?
насос гт версии имеет 1 клапан только, а европа 8 3 клапана... |
9.4.2010, 16:51
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 9.6.2007 Из: kiev.ua |
я так понимаю он предназначен для машин без айка, только с ацд - соответственно и один клапан ;)
9.4.2010, 20:11
блин, я вкурсах что клапан один, а датчик насоса такой же? ))
10.4.2010, 23:20
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 151 Регистрация: 10.7.2008 |
Вроде да, если что, набери во вторник.
11.4.2010, 11:33
6.5.2010, 16:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 26.2.2009 Из: Питер |
Глючит Аяк. То работает, то горят все 3 режима. По несколько раз в течении дня. Что это может быть. Уровень в норме. Диагностику еще не делал. Тоже самое было, но еще и стуки пошли подозрительные. Диагностику сделал...выехал...нажал... После этого был звонок Омычу, где взять редуктор... |
27.5.2010, 18:26
7.10.2010, 8:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 67 Регистрация: 15.6.2009 Из: Новосибирск |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 8:24 |
