5 страниц V   1 2 3 > »
Небольшой тест драйв ХКС Гипермакс 3 Спорт
сообщение 21.4.2011, 17:20
И так прошло около двух недель после установки подвески
Пока особо много инфы дать не могу так как не много ездил, а если и ездил то только по городу
и погода еще не особо теплая.
Постараюсь как можно коротко расписать то что думаю
Первое, Я забыл сменить пружины с переда на зад как положено по логике, так как жопу надо жестче делать, то есть ежу на подвеске из коробки.
Из 30 настроек стоит по 15, то есть все поровну.
Первое что понравилось, это то что можно ездить каждый день, на стыках не проскакивает и на торможении тоже при не неровностях нет проскоков.
Но это все на сравнительно не большой скорости.
Потеплеет буду тестить в более адекватных условиях эксплуатации.
По высоте сделал минус 1см от положения из коробки
Еше думаю можно спокойно на 1-1,5см ниже сделать, вопрос а надо ли оно, управление и так хорошее.
На данный момент думаю сделать попу еще на пару щелчков жестче так как у меня там бак стоит и не совсем хватает того что есть + пружины все же надо будет поставить с переда(они там взаимозаменяемые).
Главный вопрос для тех кто хочет купить Я думаю это жесткость по нашим дорогам, скажу честно на РСке и ковшах не особо мягко и комфортно, но на нормальных машинах думаю будет совсем другая история.
Но даже не смотря на это ездить можно и нужно, поворачивает она весьма остро иногда закидывая попу(и то думаю лишь из за того что происходит отлив в доп баке топливном) и по инерции происходит срыв.
Пока вердикт таков
Для города вполне комфортно
Нужно менять пружины местами(перед-зад)
Подождать стабильно теплую погоду и начать играться с настройками, пока при +10-+5не особо адекватно делать выводы.
Ну и естественно валить на трек и смотреть как там она себе поведет.
falken
сообщение 22.4.2011, 11:25
Из: Украина
Пока вердикт таков
А жопа по мойму наоборот делаеться мягче................
ddv_spb
сообщение 22.4.2011, 11:55
Из: Санкт-Петербург
О!
Сколько писалось и все одно.
сообщение 22.4.2011, 11:57
Помойму это как? Почему?
А Я поясню.
В эво как раз нет.
эво поворачивает задом, следовательно и делать нужно зад крепче а не перед.
ddv_spb
сообщение 22.4.2011, 12:15
Из: Санкт-Петербург
А Я поясню.
В эво как раз нет.
vadII
сообщение 22.4.2011, 12:34
Из: Ростов-на-Дону
А Я поясню.
В эво как раз нет.
вот непонятна только одна вещь: почему все производители упорно продолжают делать "неправильно" :) Открываем мануалы на боевые подвески на эво от Ohlins и видим туже самую "неправильность". Задние пружины на 10-15кг мягче. Причем что грунт, что асфальт. К чему бы это? ;)
ddv_spb
сообщение 22.4.2011, 12:41
Из: Санкт-Петербург
Ох них**** 10-15КГ!!!! РАЗНИЦА перед-зад!!!!! Этож ах**ь можно
vadII
сообщение 22.4.2011, 12:43
Из: Ростов-на-Дону
Ну ошибся в единицах измерения (Nm), 1-1.5кг
igor82
сообщение 22.4.2011, 12:58
такая же тема сейчас на AST Sportline2
Спереди стоят сейчас пружинки помягче, зад - жестче.
По правилам и комментариям Ковальчука - на Эво зад должен быть чуток мягче.
Езжу, тестирую пока с таким вариантом, но по хорошему, нужно поменять пружинки местами
сообщение 22.4.2011, 13:05
по каким правилам?
По правилам обыкновенных машин да
мотор тяжелый итдитп
но именно на эво этот метод не самый лучший
и производители делают "не правильно" только потому что так принято и переделывать линейку им просто не выгодно
сменить пружины 20-30 минут делов когда подвесон снят
про спортсменов
никто
и никогда вам не расскажет как на самом деле они себе делают
и какой метод лучший
igor82
сообщение 22.4.2011, 13:39
Сообщение #11
vadII правильно написал - по мануалу OHLINS, Reiger, Proflex
А эти парни разбираются в настройках
Цитата(Чкалов @ 22.4.2011, 14:05) *
по каким правилам?
про спортсменов
никто
Bambino
сообщение 23.4.2011, 12:39
Сообщение #12
Из: Владимир из Владимира
Сделать соответствующую пометку в инструкции не выгодно? Ты же говоришь что пружины взаимозаменяемые...
Сообщение отредактировал Bambino - 23.4.2011, 12:40
сообщение 23.4.2011, 14:35
Сообщение #13
Из: Н.Новгород - Волгоград
Если хотите, чтобы Эво начал поворачивать, то не слушайте производителей. icon_rolleyes.gif
сообщение 23.4.2011, 19:22
Сообщение #14
потому что большинство людей не понимают это раз
а два берут эти подвески ради понта мол что бы было и все
нужно зделать пометку тогда что нет не в одной инструкции оптимальных настроек
почему
потому что брать на себя ответственность компания не хочет
все машины разные
нам предлагают вариант из коробки а как его настроить это дело каждого
сообщение 23.4.2011, 19:58
Сообщение #15
да ставьте пружины на зад пожестче :) и пусть колеса на морде первыми теряют сцепление с дорогой :) - хыхы, Ковальчук то тоже не в теме :)
kms
сообщение 23.4.2011, 20:19
Сообщение #16
Игорь, ты немного перепутал.
Сейчас спереди у тебя стоят пружины 60, сзади 50. Это для комфортной повседневной езды.
Если хочешь более агрессивную подвеску, то нужно поменять пружины местами, и попробовать.
Для трека, во всех случаях, где на пружину не прямая нагрузка (не МакФерсон и т.д.) сзади пружина жёстче, чем спереди.
Это из-за плеча рычага, которое работает, как рычаг.
Но это правило работает не только на треке. Например на гравийном комплекте на Рейгере для ЭВО9, передние пружины сильно мягче задних, и зимой тоже.
При этом комплект гр.N Ohlins всё наоборот для асфальта. Почему - не знаю, но с трамплина сегодня на Ралли-Шоу машина Брославского прыгала не правильно. Возможно на Ohlins предполагают, что асфальтовое ралли не должно иметь таких трамплинов.
сообщение 24.4.2011, 12:14
Сообщение #17
igor82
сообщение 24.4.2011, 12:35
Сообщение #18
Леш, последние настройки мне нравятся сейчас, для города самый кайф)
разве на щелчок еще жестче сделать...В общем катаюсь пока с такими настройками)
А для трека, есть смысл вообще инсталировать другие пружины, как на машине Виталика
сообщение 24.4.2011, 15:29
Сообщение #19
Даа... Подвеска и понимание ее работы, это не твое rolleyes.gif icon_lol.gif
сообщение 24.4.2011, 17:47
Сообщение #20
Из: Москва, Восток, Перово
зад на эво должен быть жёстче, хотите хорошо работающую подвеску, меняйте пружины местами.
Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 14:21
