Напряжение не насосе. |
18.6.2011, 16:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 568 Регистрация: 2.12.2007 Из: Южно-Сахалинск |
Какое напряжение должно быть на насосе?
У меня сейчас приходит 12в вместо 14. В мануале нашел диаграмму, по которой напруга на насос идет через резистор. Там же стоит релюха, которая пускает ток в обход резистора и в этом случае на насос и должны прийти эти самые 14в. Управляется релюха в штатном мозге с выхода 39. Насколько я понимаю, сток мозг под нагрузкой включает эту релюху. У меня сейчас стоит Мотек, на котором почему-то этот пин не используется вообще. Я пробовал замкнуть провод, который идет в 39 пин, напрямую на массу, но на насосе все те же 12в. Где я ошибаюсь? Есть ли подобная проблема у других людей на М800 ОЕМ? |
18.6.2011, 17:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 67 Регистрация: 15.6.2009 Из: Новосибирск |
Да, стоковый мозг под нагрузкой дает 14в на насос, на холостых - 12в. Насчет мотека не знаю.
18.6.2011, 18:27
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
нафик такие заморочки, не в курсе?
чтобы насос не перегревался? или экономия электричества? |
18.6.2011, 20:18
Ну при малых нагрузках насос и на 12 вольтах дает без проблем нужное давление. И нет необходимости лишний раз греть топливо через обратку. Ну и сам насос. А при больших нагрузках требуется большая производительность, которая напрямую зависит от напряжения.
На прочих митсу для этого кидают толстый провод с аккумулятора, и напряжение подают через дополнительное реле. На Эво это не так критично. |
20.6.2011, 0:08
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2401 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин |
я буквально на днях купил комплект на яхе для прямого поключения насоса вместо штатной проводки...
20.6.2011, 8:25
Давку топлива мерять нечем, но надеюсь, что мои мероприятия принесли результат:
замена форс на 1000сс замена насоса на сард 280л выносной топливный фильтр от Nissan 300zx (больше просто не видел) прокладка второго! дополнительного питания сечением 6 квадратов до насоса. На насосе теперь 13.4 вольт. Больше по-моему сделать анриал. Во всяком случае, там где смесь была 11.3 стало заливать до 10.6 |
20.6.2011, 9:12
6 квадратов это жесть, кмк.
хотя чОта у меня закралась мысль, что вся эта бодяга с резистором там для того, чтобы на проводке сэкономить :) вообще странная конструкция, все давление регулируют регулятором, а эти - резистором. |
20.6.2011, 10:17
6 квадратов это жесть, кмк. хотя чОта у меня закралась мысль, что вся эта бодяга с резистором там для того, чтобы на проводке сэкономить :) вообще странная конструкция, все давление регулируют регулятором, а эти - резистором. Не давление, а производительность. У фуелаба тоже два режима работы - нормал и хай пифоманс. Тонкое место все равно осталось - от релюхи до самого насоса полметра и на на аккум через предохранитель. Там провода обычные. |
20.6.2011, 10:42
тем более нех производительность "регулировать", имхо
лучше бы насос приличный поставили, с запасом Тонкое место все равно осталось - от релюхи до самого насоса полметра и на на аккум через предохранитель. Там провода обычные. ну да, 6 квадратов в разъём, наверное, трудно обжать :)) |
20.6.2011, 13:13
Именно к насосу и надо потолще провод. Поставь реле поближе к насосу и брось провод потолще, не 6 конечно ))) а просто потолще.
20.6.2011, 13:15
Производительность есть смысл регулировать. Чем мощнее насос тем больше в этом смысла. А давление регулируется регулятором, как и у всех.
22.6.2011, 13:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 502 Регистрация: 26.10.2006 |
ПОдобный контроллер насоса стоит почти на всех современных машинах.
| Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 6:54 |
