Масло в 6 МКПП?, Посоветуйте что лить? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 922 Регистрация: 30.1.2008 Из: о.Сахалин ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара ![]() |
И какое в итоге взял а то, что-то по фоткам ничего не понятно) вязкость , производитель? DIA QUEEN SUPER MULTI GEAR 75W-85(GL-4) ART: 3717610 например : http://www.oem-oil.ru/?id=6AAE58CA-2D2C-49...4F-F9DE9D68CCE3 - но я не там заказывал |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 25.9.2008 Из: Москва ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.11.2010 ![]() |
2литра redline MTL и 1 литр MT90 http://redlineoil.com.ua/products/apparel-...er-pack-evo-89/ америкосы считают это идеальным для эво и 5ти и 6ти ступ ЗЫ Лить GL-5 в кпп эво это глупо так делать нельзя Масло GL-5 нужно при наличии в узле гипойдной пары и оно по факту редукторное -это первый трабл если банально и по русски то смысл в том что в кпп есть синхнонизатор который в момент включения передачи должен остановить шестерню и на GL-5 это нереально оно слишком ...скользкое. Второй трабл в том что в GL-5 есть если не ошибаюсь сера и что то еще что нельзя применять с цветметом (из чего и сделаны синхроны) в Эво кпп льют GL-3 GL-4 В дифы понятно GL-5 d в сток пойдет такое http://redlineoil.com.ua/products/differen...ssionnoe-maslo/ но очень многие (тот же шепард) рекомендуют лить вот такое в любой эво и не морочить себе мозг причем достаточно в ультимативной форме "или лей это или не ной когда редуктор\трансфер ляжет" http://redlineoil.com.ua/products/differen...ansmission-oil/ Интересно все.... Но покупая масло в Турбогараже, Пат советовал мне в EVO IX лить: -масло моторное Red Line15W50 -масло КПП Red Line 75W90 NS GL-5 -масло в дифф Red Line Light ShockProof® -масло в трансфер Red Line Light ShockProof® Судя по теме в КПП залито не то что ей нужно... Где же правда? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 ![]() |
GL-5 в кпп нельзя так как там синхронизаторы медные и их разъедает. GL-4 и все будет ок. но некоторые льют и ездиют.
GL-5 в кпп нельзя так как там синхронизаторы медные и их разъедает. GL-4 и все будет ок. но некоторые льют и ездиют. Как говорил продавец, GL-5 от Redline можно лить в гл-4 там присадки, которые не разьедают медь... Но в этой теме Олег Купе из Турбогаража говорит уже обратное... В связи с чем и возник вопрос... |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 232 Регистрация: 10.1.2010 ![]() |
это не Олег Купе, это Олег Теплов)))
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2488 Регистрация: 18.4.2006 Из: Москва ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 24.9.2007 Из: Киевъ ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.9.2013 ![]() |
друзья, есть два вопроса от тазовода))
-какое масло залить в 5мкпп от эвоVI RS? -и какой объем?) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 10.2.2014 Из: Волгоград ![]() |
Не пинайте, только начинаю историю с обладанием Evo 9 Wagon
есть вопросы по количеству жиж в трансмиссии 1 КПП 6 ступ. какой объем заливаемого масла GL 4 естественно??? 2 Трансфер, какой объем заливаемого масла??? 3 Редуктор чугун, какой объем заливаемого масла??? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 415 Регистрация: 14.9.2011 Из: ХМАО-Югра ![]() |
Не пинайте, только начинаю историю с обладанием Evo 9 Wagon есть вопросы по количеству жиж в трансмиссии 1 КПП 6 ступ. какой объем заливаемого масла GL 4 естественно??? 2 Трансфер, какой объем заливаемого масла??? 3 Редуктор чугун, какой объем заливаемого масла??? мануал на эво 9 на русском доступен. сколько объемы жиж можно понять например на сайте мотюль через подборку масла по авто |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 30.10.2013 Из: Москва ![]() |
Когда купил машину, первая плохо втыкалась, иногда нужно было сначала вторую воткнуть.
Залил редлайн для 6 ступки, проблем нет) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха ![]() |
А где заливное в коробку ? на схеме чето не фига не понял где именно
Из под капоте заливается? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 6:42 |
