2 страниц V   1 2 >
Вопрос владельцам Эво 10) 4B11, тюнинг G4KF
Toha
сообщение 23.5.2012, 15:52
Всем EVOводам привет!
Вообщем появилась у меня машинка под названием Genesis coupe, почти все устраивает, нравиться ходовая, и т.д.) НО категорически не хватает ее 210 сил и 300Нм момента.
Вообщем решено минимальными усилиями и затратами снять 320-350л.с.
Выяснилось, что мой ДВС G4KF ближайший родственник, если не сказать больше, 4B11 что ставился на EVO X.
Достойного клуба с форумом по genesis в РФ нет, а на забугорных как то тяжко общаться. Почему и пишу здесь, у вас, не много не в тему конечно, но думаю поймете)
Вообщем планы примерно такие:
1. турбо KINUGAWA TURBO HYUNDAI GENESIS TD05H 18G 330PS
2. форсы ???
3. ликвидировать оба катализатора
4. фронт
5. впуск
6. настройка, кто сможет в Приморье настроить все это дело?
Хочу получить 320-350л.с. и +- 400Hm, ну что бы все это дуло где то с 3 000об/м. Что посоветуете?
сообщение 23.5.2012, 16:10
В лоб Эвовский софт ее не видит, по-этому не очень понятно как ее настраивать.
сообщение 23.5.2012, 17:14
Из: Москоув
мотор сразу перебрасывать
Из: Moscow
китайское говнотурбо ? ябы не ставил
Daslim
сообщение 23.5.2012, 20:43
Из: Волгоградище
С родной турбиной смысла нет возится?Требуемые ТТХ вроде не большие и ехать рано должна..
mr.Solecs
сообщение 23.5.2012, 23:53
Из: П-камчатский
А что щас не китай?
На городцком конфе двигателя год юзаю KINUGAWA TD06 20g SL-2 оч приятная турба начинается чуть позже 9ой работает чуть выше. Все по чесному.
Dimon
сообщение 24.5.2012, 0:03
Из: Moscow-Odessa
я бы поставил турбину от Эво Х, и с головой поработал бы - вроде как с мотором в Эво Х отличается эта машина в основном ГБЦ и ее начинкой.
выхлоп и фронт - маст хэв!
по форсункам думаю стоит проконсультироваться с тем, кто настраивать будет
Toha
сообщение 24.5.2012, 1:12
Очень дорого и геморно, не стоит оно того. Да и на G4KF так же полно всего, строкер киты, ковки, и т.д. На забугорных форумах, есть очень серьезные проекты, но еще раз повторюсь, не мой бюджет.
Эту турбу я не просто так выбрал, перечитал кучу отзывов, за KINUGAWA все положительно.
С родной турбиной, можно снять что то порядка 275сил и 350Hm, но бюджет будет почти тот же. Форсы, впуск, выпуск, фронт, и настройка. Проще докинуть еще 700-800$ и получить желаемый результат)
Тогда надо будет варить выпускной коллектор под нее, и менять половину выпускной трассы, да и сток турбо от ЭВО Х, наверно не дешевое удовольствие? Сколько максимально снимают с ЭВО Х в стоке? Какое безопасное давление?
В башку не очень хочется лезть, но можно конечно попробовать.
А и еще, какая производительность у сток форсунок на ЭВО Х?
сообщение 24.5.2012, 1:19
Разве сток коллектор от эво не встанет к тебе ? Если встанет то ставь сток Х турбу. Хорошая заводская турбина. На вхлопе / выхлопе на Х снимается за 400-та сил. Безопасное давление то, которое может переварить твой мотор.
сообщение 24.5.2012, 1:29
На самом деле был бы полезен полный фак в чем отличия двиги генезиза от эвовоского. а то уже легенды ходят что он 1 в 1 как эво и 210 кобыл там тупо по недоразумению
moshny
сообщение 24.5.2012, 6:57
Сообщение #11
Могу предложить plug&play мозг на эту машину!!! И настроить =)
Toha
сообщение 24.5.2012, 13:51
Сообщение #12
Надо порыть инфу по этому поводу. Как я понял на ЭВО Х в стоке стоит твин скрол турбо?
И как это определить, дуть пока не взорвется biggrin.gif ? Сколько вы задуваете, на полном стоке?
Различий реально совсем не много, основные это вроде как на 4B11 стоит ковка, потом форсы, и турба, ну и еще что то в башке по мелочи. Как то так.
Не совсем понимаю что из себя представляет "plug&play мозг"? Можно по подробней? И от куда ты?
сообщение 24.5.2012, 14:13
Сообщение #13
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
1.2 сток давление на десятке!насколько я помню сток турбина до 1.8 может надувать, если мотор позволяет
Toha
сообщение 24.5.2012, 16:43
Сообщение #14
Что то не пойму что значит, "если мотор позволяет"? Я говорю про сток. Кому то позволяет кому то нет, зависит от убитости мотора, или как? meeting.gif
сообщение 24.5.2012, 17:40
Сообщение #15
Зависит от прочности шатунов в твоем моторе и шпилек головки блока. Как я понимаю, эту прочность тут никто не знает и не проверял. Турбина сток от эво при очень правильном конфиге может выдать 470 + сил на 98-м бензине на Эво Х. Это более чем достаточно для твоих требований.
Дальше сколько задуваете, это несколько неправильный вопрос, так как давление может ни о чем не говорить. Важно какая мощность снимается и на каком развороте валов это все настраивается. 416 сил делается на Х-е на вхлопе / выхлопе и на давлении 1.2 бара.
Плаг энд плей мозг, это такой мозг который встает вместо твоего родного в штатную проводку. Игорь Мощный из Москвы, как я понимаю он имел ввиду Халтек, хотя может я и ошибаюсь про Халтек.
сообщение 24.5.2012, 18:08
Сообщение #16
Из: Хабаровск и Сахалин
Про потроха ГБЦ и блока нужно точно узнать, а то Митсу ( и еже с ними) любят всякие модификации тулить. На треке и на эво стоит 4ж63, степень сжатия одинаковая 8.8, а потроха разные... Желательно бы узнать реальные партномера деталей твоего двига и через интернет сравнить с Эво Х.
Toha
сообщение 25.5.2012, 1:03
Сообщение #17
Спасибо!
Вот как раз шпильки головки, шатуны у нас разные. Но они взаимозаменяемые.
На evoX получается стоит TD05H твин скрол?
А на сток мозгах не получиться настроиться? Вроде хендай шьется без проблем?
Klerk-70
сообщение 25.5.2012, 8:11
Сообщение #18
Цитата(Toha @ 25.5.2012, 2:03) *
Спасибо!
Перед покупкой эвика тоже смотрел на генезис, но не распространенность и не понятки по тюниху сподвишли меня купить Х. Корейцы шьют сток мозг, и на родном на всем кроме впуск выпуск снимают 280 сил. Я тогда уже собирался в корее тюнить и сюда готовый везти поэтому все перечитал и что мог узнал.
После 300 уже ставят другую турбину и поршневую.
сообщение 25.5.2012, 9:56
Сообщение #19
Из: Saint-Petersburg
Это +1, под твои задачи бюджетно не получится, по любому поршневую усиленную надо будет ставить, так не думаю что этот двиг переживет 350 сил. Вот здесь http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...nesis&st=20 обсуждали, что этот двиг от обычного 10 лансера, так что не думаю, что дунуть туда можно без проблем. Да и настроить дженезис будет в России трудновато конечно.
Toha
сообщение 26.5.2012, 1:08
Сообщение #20
"Хюндай Genesis 2.0T купе. Это стоковый 4B11, доведенный наддувом до 211 лошадок" Вот уж очень сильно сомневаюсь в этой фразе. В Корее не раз видел варианты в продаже со сток поршневой и 350л.с. А те которые с ковкой обычно 400 - 550л.с. В принципе такая же тенденция и на амерекосовских форумах.
Тем более сейчас вышел рестаил дженесиса, у него на этом же двс 274л.с. и 375Hm в стоке.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 15:19
