Проблема ACD AYC, не |
1.8.2017, 12:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва |
Доброго времени суток. Не так давно и меня посетила проблема с AYC. Что имеем?
EVO VIII GSR 2005 полный сток. Начали загораться три лампы. Ошибка 82. Я заменил насос. 3 лампы снова загораются, но была ошибка 45. Включаем зажигание, жмем педаль газа. Насос качает секунд 20 и снова 3 лампы. Но, теперь, присоединяя провод между 1 контактом OBD и массой получаю просто частые моргания ламп. Ошибку не считать. К тому же еще и загорелась лампа SRS. Подскажите пожалуйста, куда копать. Очень беспокоит частое моргание при замыкании контракт 1 и массы, невозможно считать ошибки. Может быть умер блок 4WD? ЗЫ: Проводка в ногах водителя слева проверена. У пассажира справа тоже. Насос работает Заранее всем спасибо |
2.8.2017, 9:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
Доброго времени суток. Не так давно и меня посетила проблема с AYC. Что имеем? EVO VIII GSR 2005 полный сток. Начали загораться три лампы. Ошибка 82. Я заменил насос. 3 лампы снова загораются, но была ошибка 45. Включаем зажигание, жмем педаль газа. Насос качает секунд 20 и снова 3 лампы. Но, теперь, присоединяя провод между 1 контактом OBD и массой получаю просто частые моргания ламп. Ошибку не считать. К тому же еще и загорелась лампа SRS. Подскажите пожалуйста, куда копать. Очень беспокоит частое моргание при замыкании контракт 1 и массы, невозможно считать ошибки. Может быть умер блок 4WD? ЗЫ: Проводка в ногах водителя слева проверена. У пассажира справа тоже. Насос работает Заранее всем спасибо Миш, тут мульон лет ни души. Пиши в чаты |
22.7.2019, 17:59
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2017 |
23.7.2019, 6:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.12.2018 |
там тема есть специальная, надо написать тому кто есть в чате чтоб добавили твой номер.
форум давно скорее мертв. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 13:29 |
