топливные рейки |
топливные рейки |
13.2.2008, 18:32
#61
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
ребят. есть два входа с обоих сторон и обратка по центру, три фитинга в комплекте и регулятор. расскажите в целом как правильно установить все. как шланги правильно развальцовывать,куда какие шланги подключать.. спасибо.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: megion -= Сергей если не трудно, выложи фотку своей топливной системы пожалуйста.. |
13.2.2008, 20:29
#62
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2008 Из: Местный |
На сайте АЭРОМОТИВ посмотри весёлые картинки. :) Это самый быстрый и надёжный способ, а на пальцах трудно объяснять. :twisted:
13.2.2008, 21:01
#63
а поконкретней что за адрес ?
15.2.2008, 14:03
#64
Цитата(M1D) На сайте АЭРОМОТИВ посмотри весёлые картинки. :) Это самый быстрый и надёжный способ, а на пальцах трудно объяснять. :twisted:
какой у него адрес то ? |
15.2.2008, 14:34
#65
![]() FOR RACE USE ONLY ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 3514 Регистрация: 17.5.2007 Из: [3.14]ТЕР! |
www.aeromotiveinc.com
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: The following steps are typical of most installations: 1. Once the engine has been allowed to cool, disconnect the negative battery cable and relieve fuel system pressure, referring to the appropriate vehicle service manual for the procedure on doing so. 2. Check for any dirt or debris around the fuel injectors. If any is evident, wash it off with some solvent parts cleaner or wipe it off with a clean shop towel. 3. Disconnect the electrical connector at each injector, making note of the location of each. 4. Disconnect both the supply and return fuel lines from the OEM fuel rails. Place clean shop towels around the open fuel lines to catch any gasoline that may drip out and to prevent any dirt from entering the fuel lines. 5. Remove the vacuum line from the OEM fuel pressure regulator. 6. Remove the 3 mounting bolts that attach the fuel rail to the intake. 7. Place clean shop towels around the injectors to catch any gasoline that may be spilled during their removal. Remove the injectors from the manifold by gently pulling upward on the fuel rail / injector assembly. Keep all injectors connected to the fuel rails. If an injector does pull out of the fuel rail, it may spill a large amount of fuel. 8. Carefully remove the fuel injectors from the OEM fuel rail. 9. Remove the old o-rings from the fuel injectors, inspect the injectors for any dirt or debris and clean if needed. It is suggested that the old o-rings be replaced, contact your local parts store. 10. Coat the new fuel injector o-rings with a light oil to ease installation. 11. Carefully install the new fuel injector o-rings on the injectors. 12. Install the appropriate union fittings and o-rings in each end of the fuel rail, we recommend Aeromotive p/n 15605 for AN-06 or Aeromotive 15607 for AN-08. On the timing cover end of the fuel rail, clearances are tight and typically the use of an AN-08 to AN-06 union, Aeromotive p/n 15605, and 90-deg hose end are required. This hose end must be installed prior to bolting down the fuel rail to the engine. 13. Place a thin coat of light oil in the fuel rail fuel injector bores and in the lower intake manifold injector bores to help prevent cutting the o-rings during installation. 14. Carefully place each of the four fuel injectors in the corresponding fuel injector bore of the Aeromotive fuel rail. 15. Reinstall the phenolic bushing between each of the three mounting brackets on the fuel rail and the engine. After insuring that the injectors are properly seated in the intake manifold injector bores, install the three provided mounting bolts, insuring that the phenolic bushings are properly captured between the fuel rail bracket and the engine. 16. Using an after-market fuel pressure regulator (We recommend Aeromotive 13109 or 13105) and high pressure fuel lines and fittings, plumb the remainder of the fuel system Ensure that any spilled gasoline and any gasoline soaked shop towels are cleaned up and removed from the vicinity of the vehicle! |
15.2.2008, 14:51
#66
:o спасбо |
15.2.2008, 14:55
#67
major
you are welcome! |
18.2.2008, 18:11
#68
не нашел ни одной картинки :cry: |
9.3.2008, 12:44
#69
Подскажите, из топливного бака идет магистраль железная, под капотом она соединяется резьбой с шлангом который идет в топливную рейку.
Подскажите пожалуйста какая резьба там при соединении шланга и магистрали. Добавлено спустя 1 час 17 минут 2 секунды: она там не NPT 1/8 ? Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
Добавлено спустя 20 часов 49 минут 11 секунд: неужели не у кого даже шланга такого в запасе нет ? посмотрите резьбу пожалуйста.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 20:56 |
