Полная версия этой страницы: Переключение в заносе- скоро зима!!!!!!!!
Alontso
Думаю в связи с приближеющейся зимой, обсудить это было бы не лишним!!!!!!!!! :D :D :D
Я вот не пойму, почему при переключениях вниз рекомендуется техника двойного выжима при перегазовке. Сцепление- нетралка- газ - сцепление - передача, а почему нельзя переключаться вниз не отпуская газа?!!!!!!!!!!!!!Если делать быстро, то обороты двигателя поднимутся (что необходимо для синхронизации оборотов двтгателя и коробки) и времени меньше надо. Или при этом нагрузки на трансмиссию и ее износ увеличиться?!!
И вообще кто как переключается?!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
ПОделитесь опытом, кто на этом собаку съел?!!!! :x :x :x :x
Bikk
Просто при быстром переключении вниз без перегазовки усилие на рычаге КПП очень большое (чтобы синхронизировать скорости вращения) и можно банально не успеть вовремя воткнуть передачу (это справедливо даже если переключение прямо перед поворотом, а тем более в заносе) и убраться ко всем чертям в мягкий и гостепреимный снежный бруствер.
Yustas
Если в заносе попытаться проделать всю эту процедуру,то это досвидания.Слишком долго,лучше в одно движение.
Alontso
Выходит надо переключаться только до виража на пониженную и делать это с перегазовкой( нитралка, отпустил сцепление, топнул газ, потом сцепление и втыкается пониженная)???!!!!!!! Просто в книге Цыганкова написано, что есть способ, где переключение вниз делается без отпускания газа, но там еще и написано, что сцепление нужно не слишком быстро отпускать- вот я и подумал так по идее легче. :!: :!:
eNma
ничего сложного нет помоему. надо лишь учится и доводить это до автоматизма и займет это доли секунды )
Jester
Вот это правильно. В заносе нужно уже идти на нужной передаче, а если все становится совсем плохо, то очень быстро вернуть руль в ноль, ударить по сцеплению (выровнять угловые скорости вращения колес) и продолжать ловить машину дальше. Но все это - уже на нужной передаче (второй или третьей), которую включаешь до поворота уже любым способом.
Gorich
:oops:
По Поводу перегазовки...
Она делаеться для того,чтобы увеличить скорость вторичного вала в коробке,соответственно легкость переключения,да и четкость тоже!(делается только с двойным выжимом,и если как следует научиться,то получается очень быстро)(При выжатом сцеплении,вторичный вал не раскрутится)
То что в народе принято называть перегазовкой ,это называется удержание двигателя на моменте(Назвать можно как угодно,удерживание оборотов дв.)
Выесняется,что на турбированной авте,почти вся эта халабуда ,нахрен не нужна!!!! 8) Ну тока когда очень бытро и скользко,да и то......
Передвигайтесь просто и со вкусом!!! :twisted:
Меньше манипуляций----меньше ошибок------коммфотнее и быстее езда!!!! :) :) :o
Jester
Сенсей истину глаголит! :o :twisted: :!:
mechanic25
перегозовка нужна для того чтобы при переключении вниз сцепа не работала тормазными колодками ,а в экстренных случаях не произошол срыв колёс ,двойной выжим для того чтоб уровнять скорости вращения первичного и вторичного валов коробки ,когда скорости будут равны синхронам не придётся работать и передача вайдёт как в масло . ктонить ездил на газоне? я лично не представляю как ето делать на ево.
Gorich
Легко...Bergman знает :lol:
Dr. Nick
Странно, вроде Bergman ложной скромностью не страдает, а про ГАЗон нам ничего не рассказывал wink.gif
Gorich
Спроси его про последний заезд в Дмитров...Авось расскажет :lol:
Anton_Melnik
Частенько на 66 езжу :o
Без двойного выжимак там просто не переключишься вниз. Привыкаешь, причем быстро
Артем М
А я когда учился на 53, и по - привычке уже стараюсь на всем практиковать, особенно на грузовых. На камазе и на зилу хоть коробки и синхронизированы, но с двойным выжимом и перегазовкой включаются легче и быстрее.
techno-tuning
здорово! :lol:
нужно было назвать тему, как правильно переключаться, на газ 66! :lol:
или лучше так:
переключение в заносе на газ 53 и газ 66, принципиальные отличия :lol:
Gorich
В заносе переключаюсь! :!:
А разве в заносе можно переключаться??? я думал подтыкнул нужную передачку и весь занос на ней. :oops:
Gorich
Ну можно,али нельзя,это удел размышляющих... :lol: А мы действуем!Ты Саня видел,что происходит с авто,когда в повороте выжимаешь быстро сцепу и отпускаешь???Есть даже такой способ доворота авто,а точнее грамотного ввинчивания в него!Так что собственно тебе мешает в этот момент переключить коробок?Просто дозировать надо аккуратненько!По крайней мере,при необходимости я это делаю! wink.gif Если это мега скорость,то лучше конечно поостеречься такого способа,особенно по неопытности,иначе можно потеряться и совершить ошибку!Я вот так думаю! :twisted:
Не только видел но и пробовал, :oops: но если переключаться в повороте то да надо педальками орудовать очень грамотно, а то легко всё преимущество свести на НЕТ.
Иногда когда возможность есть я на школьной 8 что то пробываю но очень аккуратно, а так мой тренажер это ока, сейчас постепенно оттачиваю торможение левой ногой..
:oops:
Gorich
[quote="speed_sanek"]Не только видел но и пробовал, :oops: но если переключаться в повороте то да надо педальками орудовать очень грамотно, а то легко всё преимущество свести на НЕТ.
:oops:[/quote
А я про что??!! :!:
Поповоду ноги,которая слева:
Ежели кольцо,то по моим данным,эта нога не нужна,потаму как мотор с турбиной!!!!А вот ежели все остальное ,то есть то,для чего создан этот авто,то тогда левая самое оно для мгновенной загрузки! :!:
На такую белую дюймовочку как у вас на аваторе остаться только молиться мне. :D :D :D . так что я пока на оке а это не турбо и ПП и там морду сносит.. вот и приходиться её загружать иногда.. :) А так я вас во всём понимаю, из вас вышел бы отличный инструктор))) :o
Gorich
Наверное получился бы хороший!Сколько людей научил(НЕ на эво)Все до сих пор ездят безаварийно!ХЗ почему!Только мелочь разная,типа в гараж с пьяну и сходу не попал!Наверное просто сам через себя пропускаю,а потом избранным передаю!Ну на сколько конечно знаю!Но сам до сих пор учюсь,включая дороги общнго пользования(Но не гоняя)А просто есть способы,ездить неспеша,при этом тренироваться!Мне нравится самому,и до сих пор!
Leta
Так,Илюха,завтра приезжаю к тебе,будешь меня учить как перегазовку делать.Ну не получается у меня :oops:
А так же будем траектории писать на Ак.Варги в дуге.
А то Фридрайв,....................Драйвинг Арт :lol:
Gorich
На чем перегазовку???На ПСАТЕ...НЕееееееее!!!!! :lol: Там она не нужна воще!Там надо пердячим паром! :lol:
Leta
Gorich
:lol: :lol: Все...Наклейки Фридрайв снимаю! :lol: :lol: :lol:
Будет GORICH-TORSEN!!!!!! :lol: Grich-Чувствитеьный к моменту! :lol: :lol: :lol:
Leta
Gorich-Torsen это хорошо,но GorichRallyTeam звучит лучше.Если всё получится,то через 2 недели у тебя будет такая наклейка)
Gorich
подгони Freedrive next generation... :lol: :lol: :lol:
Илья когда к тебе на курсы приходить?:D:D:D:D
s0ul
Ага, я тоже записываюсь! 8)
major
+1 :o :!:
uzaren
в очередь, СД, в очередь :o :lol: :lol: :lol:
Gorich
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вы чо это серьезно??????Я не умею,да прва у меня на это нет!!! :oops: :oops:
Zakk
Илюшка preved
Gorich
preved Дениска!!!
Zakk
Организовываем школу Ильи-Горыча :o Регим юр. лицо, набираем клиентов, исправно платим налоги и так далее :lol: :o
Gorich
Причем все это произойдет только потому,что кому то понравилось слово GORICH! :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol:
Zakk
:lol: :lol: :lol: :lol: :o
шоб потом небыло вопросов... :lol: :lol: :lol:
"GRC" - Gorich Rally Championship © Bergman :o
Zakk
и ещё оставляем за собой бренд "Gorich Art" :o
Мне,как особо говорливому, 35 % прибыли :lol:
которые по договоренности в полном объеме буду переводить на счет Bergman-a... :!:
Которые, как обещал, будешь перечислять мне... :lol: :lol: :lol:
Zakk
При условии платы мне налога в 34 % ,как и договаривались :lol:
а тут по другому написано... :?
P.S. бизнес брат... :lol: :lol: :lol:
P.P.S. без обид...просто шутка...больше не буду... wink.gif :lol: :o
Zakk
:lol: :lol: :lol: прошу политического убежища ! Хулиганы деньги отбирают :lol: :o
P.S. какие обиды :twisted:
Zakk
"а все почему...а потому что Бергман..." (с) ARNI :lol:
Zakk
Илья ещё не в курсе,что тут передел собственности пошёл...Причём собственность, под его брендом,так сказать :lol:
Zakk
Не парься партнер...(Илюха ты все это не читаешь... :lol: ) бренд не его...тсссс... :lol:
Если не получится - будем мутить с вариантами "Corich Art", "Gorish Art" и т.д. wink.gif :o :lol: :lol: :lol:
Не пропадем... :lol: :lol: :lol:
Zakk
Как-то боязно мне мутки такие мутить, когдя дядя под 2 метра ростом и спортивного телосложения :lol:
Все приходится делать самому... :lol: и запомни...мы же не беспредельщики...(?)!!!
Мы ему долю принесем...так сказать "на блюдечке"... wink.gif :twisted: :lol: :lol: :lol:
